Beste Technici,
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit op een ABS Module. Dus heb ik mijn ABS Module opgestuurd naar ACTRONICS. En die hebben de Module voor een nieuwe ECU vervangen. Na het monteren reedt de auto tijdelijk normaal.
Maar na 2 dagen. Kreeg ik ineens een nieuwe storing. Waardoor hij na 10 minuten rijden in noodloop viel en leek alsof de (Automaatbak) in de 3de versnelling bleef hangen. De Display gaf aan (inspuiting controleren) Dus weer naar de Dealer gegaan om het te laten uitlezen. En die kwamen nu uit op geen communicatie tussen het Motorblok en de automaat bak. Uitgelezen storingscodes DF404, DF238, DF109
Er zijn dus nu 3 opties die ter discussie staan Motor Management ECU, Automaat bak Management ECU, of kabelbreuk ergens?
Heeft iemand een eventueel advies, of enige ervaring met dit probleem..
storing geen communicatie ECU?
Sivar
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door niekje_espace
24 mei 2024 20:13
Reacties: 13
Weergaves: 3382 -
Laatste bericht door ALP
05 aug 2024 11:54
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 2197 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 3059 -
10 jan 2025 09:47
Schema ECU Traffic II
door Philiep » 18 mar 2025 11:37 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Philiep
18 mar 2025 11:37
