Achterruitenwisser gaat aan bij intrappen rem
- Laatste bezoek: 04 jul 2019 22:19
Goedenavond,
Sinds vanavond heb ik het volgende probleem,
Als ik met mijn lampen aan rijd en ik heb de ruitenwissers op de automatische stand staan toen ging de achterruitenwisser aan op het moment dat ik de de rem intrap. Heb ik de ruitenwissers uit staan gebeurt dit niet
En nog een dingetje wat me op is gevallen, ik heb een pioneer radio ingebouwd en als ik met verlichting uit rijd en ik rem dan gaat het backlight van de radio knipperen en zodra ik de rem loslaat is er niks aan de hand dit gebeurd niet zodra ik met verlichting aan rijd
Nou heb ik het volgende vervangen voor led en weet niet of het hier iets mee te maken kan hebben maar meld het wel even.
-Dimlicht
-Grootlicht
-Stadslicht
-Kentekenplaatverlichting
-Interieur verlichting
Het gaat om een Renault modus uit 2005
Weet iemand wat het kan zijn hoor ik het graag
Mvg Nick
-Dimlicht
-Grootlicht
-Stadslicht
Mvg Nick
- Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Re: Achterruitenwisser gaat aan bij intrappen rem
Vaak maken de achterlicht stekkers massa sluiting,neem de stekkers los en tordeer de contacten van de achterlicht fitting voor betet contact.
Had je voor de vervanging naar led lampen dit probleem ook?
Oke dan ga ik dat mits het morgen mooi weer is even proberen, het zou best kunnen dat het dat is want heb ook begin dit jaar een achterlichtje vervangen dus misschien daardoor gebeurt idd
En voor zo ver ik weet had ik het probleem niet voor die led lampen maar zoals ik al zei heb begin dit jaar ook een achterlichtje vervangen en heb daarna en kort daarvoor nog niet met ruitenwissers aan hoeven te rijden dus vandaar dat het nu ook pas opviel
In ieder geval bedankt voor je antwoord en laat morgen weet of het is gelukt
Heb naar de pinnetjes gekeken en er was er 1 een beetje geoxideerd dus heb het pinnetje opgeschuurd en nu is het probleem opgelost
En tevens was er bij 1 van de remlichtjes het glas een beetje zwart dus lampje stond op het punt om kapot te gaan en heb deze ook maar gelijk vervangen
Super bedankt voor je hulp
Goed dat het verholpen is!
- 249 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 195 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 659 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 883 Weergaves
- 450 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 241 Weergaves
