Efficiency accu laadcircuit ?
- Laatste bezoek: 05 jun 2021 11:59
Ik vraag me af wat de efficiency van het laadcircuit van mijn Zoe (41kWh accu) is, of zou moeten zijn. Op basis van enkele (informele) testen krijg ik het gevoel dat het laadcircuit van de Zoe niet bijzonder efficient is. De kWh-meter in de meterkast geeft aanmerkelijk meer energieverbruik weer dan mijn auto aangeeft geladen te hebben, naar ik schat zo'n 20% extra. Dus als mijn auto aangeeft 30kWh geladen te hebben, dan geeft mijn kWh meter een verbruik van zo'n 36kWh aan. Het verschil van 6kWh gaat dus op aan warmte. Is dit normaal?
En maakt het voor het rendement uit met welke snelheid je laad? Ik laad momenteel met 3*230V*10A = 6.9kW. Ik kan evt overschakelen op 3*230V*16A = 11kW.
- Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: Efficiency accu laadcircuit ?
Er zijn verliezen in de batterij, gelijkrichter en lader; het wordt allemaal warm en je hoort af en toe de fans draaien. Een hoger vermogen is (ik zeg het voorzichtig) in zijn algemeenheid wat efficiënter: alle ontwerpen hebben een optimum, en dat ligt niet op 7 kW. Ja, de verliezen zijn in absolute zin hoger, maar de tijdsduur is korter en samen scheelt het iets. Ik laad zelf 16A 1 fase en in mijn 22 kWh batterij gaat ongeveer 27 kWh AC. Ik kijk niet op van je constatering.
Er zijn veel sites die informatie geven over de afstand die met een volle accu gereden kan worden. Maar over de efficiëntie van een acculader kan ik niks vinden. Bestaat er ergens een overzicht?
- Laatste bezoek: 04 jul 2023 17:22
thuisladen-t26181-80.html
Hier is ook het een en ander over gezegd.
Als je overal rekening mee gaat houden; in de zomer als de batterij warm is zal de auto ook de batterij koelen (wat weer vermogen kost).
Ioniq 5
- 1220 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 306 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 804 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 669 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 409 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
- 261 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
