Hoi!
Ik ben opzoek naar de radiocode voor mijn net aangeschafte Scenic uit 2004.
Hiervoor heb ik de gegevens nodig die op de radio staan.. echter... Hoe krijg ik de radio eruit, zonder de bijhorende radio pennetjes?
Er zitten op het frontje 2 gleufjes van ongeveer 2cm breed.
Wie oh wie heeft het antwoord?!
Radio Scenic 2004 verwijderen
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Radio Scenic 2004 verwijderen
Een werkplaats die radios in- en uitbouwt heeft normaal een collectie van haakjes en doen dit werkje voor een beetje drinkgeld.
Ik zou het zó doen, maar zit in Spanje.
Een andere mogelijkheid is in een doe-het-zelfzaak stoelhaken te kopen met de juiste breedte, de haken zo diep als mogelijk induwen en dan voorzichtig met een stomp mes de radio uitwrikken. Men kan met crêpeband het dashboard afplakken om krassen te vermijden of gewoonweg een lapje stof of leder ertussen schuiven.
Veel geluk!
Veel geluk!
Twee reepjes afknippen van een oud pasje. Daarna aan het uiteinde een schuine kant afknippen (halve punt). Dan de beide reepjes met de schuine kanten naar binnen in de gleufjes steken. Je voelt enige weerstand. Daarna de radio voorzichtig proberen naar buiten te trekken. Kan door voorzichtig aan de volumeknop te trekken en aan de knop aan de andere kant (Carminat radio). Wel voorzichtig, als er geen beweging in komt, dan ontgrendeld de radio niet voldoende.
- 631 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door merbahali05
- 10 Reacties
- 518 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 9 Reacties
- 1703 Weergaves
Laatste bericht door petrusbeuk
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 278 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
