Afstandsbediening wel open maar auto niet op slot
Bartespace2005
- Laatste bezoek: 25 apr 2024 09:08
Sinds vorige week kan ik de espace, uit 2005, niet op slot doen met de afstandsbediening. Kan de auto wel openen met de ab. Ik heb beide sleutels/kaarten en met beide heb ik dat zelfde probleem. Ben al even aan het zoeken maar kan de oorzaak niet vinden. Kan iemand helpen?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Afstandsbediening wel open maar auto niet op slot
Hoor of zie je helermaal niets als je de sleutelkaart gebruikt? Als een deur of de achterklep niet meedoet gaat de auto niet op slot.
Bartespace2005
Bedankt voor je reactie. Nee, er gebeurt niets, geen knipperlichten en hoor ook niets, wel bij het openen van de auto dus. Deuren en klep zijn goed dicht. Zat zelf misschien te denken aan de kaarthouder, Misschien ziet die de kaart nog?
Renault47
De kaartlezer speelt geen rol bij het ontgrendelen of vergrendelen van de portieren en achterklep. Als ik het goed begrijp kan je de boel wel afsluiten met de sluitknop in de auto. Dit betekent dat de zekering en het relais van de portiervergrendeling goed is. Heb je keyless entry en werkt dit wel?
Bartespace2005
Sluitknop werkt inderdaad, ik heb geen keyless entry.
Renault47
even een correctie op mijn eerdere bericht: de kaartlezer speelt uiteraard wel een rol want deze heeft een FM-ontvanger voor het vergrendelen of het ontgrendelen. In theorie is het mogelijk dat het vergrendelsignaal niet wordt herkend. Misschien toch dit onderdeel van de elektronica even laten uitlezen. Mocht de kaartlezer vervangen moeten worden dan kun je er een gebruikte in doen, liefs met hetzelfde onderdeelnummer. De kaartlezer is niet gecodeerd en hoeft dus niet ingeleerd te worden.
- 401 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Snevreen28
- 354 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 388 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 378 Weergaves
- 277 Weergaves
- 367 Weergaves
