Afstandsbediening wel open maar auto niet op slot
Bartespace2005
Sinds vorige week kan ik de espace, uit 2005, niet op slot doen met de afstandsbediening. Kan de auto wel openen met de ab. Ik heb beide sleutels/kaarten en met beide heb ik dat zelfde probleem. Ben al even aan het zoeken maar kan de oorzaak niet vinden. Kan iemand helpen?
Renault47
- Renault kenner
Re: Afstandsbediening wel open maar auto niet op slot
Hoor of zie je helermaal niets als je de sleutelkaart gebruikt? Als een deur of de achterklep niet meedoet gaat de auto niet op slot.
Bartespace2005
Bedankt voor je reactie. Nee, er gebeurt niets, geen knipperlichten en hoor ook niets, wel bij het openen van de auto dus. Deuren en klep zijn goed dicht. Zat zelf misschien te denken aan de kaarthouder, Misschien ziet die de kaart nog?
Renault47
- Renault kenner
De kaartlezer speelt geen rol bij het ontgrendelen of vergrendelen van de portieren en achterklep. Als ik het goed begrijp kan je de boel wel afsluiten met de sluitknop in de auto. Dit betekent dat de zekering en het relais van de portiervergrendeling goed is. Heb je keyless entry en werkt dit wel?
Bartespace2005
Sluitknop werkt inderdaad, ik heb geen keyless entry.
Renault47
- Renault kenner
even een correctie op mijn eerdere bericht: de kaartlezer speelt uiteraard wel een rol want deze heeft een FM-ontvanger voor het vergrendelen of het ontgrendelen. In theorie is het mogelijk dat het vergrendelsignaal niet wordt herkend. Misschien toch dit onderdeel van de elektronica even laten uitlezen. Mocht de kaartlezer vervangen moeten worden dan kun je er een gebruikte in doen, liefs met hetzelfde onderdeelnummer. De kaartlezer is niet gecodeerd en hoeft dus niet ingeleerd te worden.
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 1065 -
Laatste bericht door de mon
12 feb 2025 17:47
Weergaves: 888 -
28 dec 2024 20:47
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 1009 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 979 -
04 jun 2025 20:44
