Ik zit meteen probleem, de parkeerrem was om een of andere rede defect gegaan waardoor ik de noodontgrendeling heb moeten gebruiken.
In de garage bij mijn schoonvader aan huis hebben we de box onder de auto gehaald en de ontgrendeling weer vast gezet. Maar na het terug plaatsen deed de box niks. ook niet na het resetten via de obd2 verbinding op de computer.
We hebben toen een tweede hands box op de sloop gehaald, die er onder gezet en nu zitten we met het probleem dat bij de auto vrij van handrem zetten de streefwaarde op 48 nm blijft staan wat 0 nm moet zijn. Waardoor de remblokken op de schrijf blijven. Wij naar de dealer geweest om de box helemaal opnieuw in te leren maar zonder succes.
Heeft iemand een suggestie wat we nog kunnen doen want zo kom ik niet door de apk. rest van de auto in nog oke.
Gr.Bart
parkeerrem scenic 2
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Re: parkeerrem scenic 2
Vreemd, misschien is de orginele box makkelijker te repareren. Er zit een omkeerrelais op de printplaat die vaak defect raakt. Eerst de motor loskoppelen en testen op functioneren.
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Heilooernees
- 415 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 261 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 350 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 376 Weergaves
- 9 Reacties
- 338 Weergaves
