Dag forumleden,
Als nieuw forumlid val ik maar gelijk met mijn probleem binnen:
Mijn Scenic 1.6 (LPG uit 2004) wil sinds kort niet meer starten. Wat is er gebeurd? Het begon met een probleem met de gasinstallatie. Van het ene op het andere moment liep de auto niet meer op LPG. Dat probleem had ik eerder gehad en was door de gasboer opgelost door een nieuw filter te plaatsen en de gascomputer te resetten.
Toe het probleem weer terugkwam heb ik zelf het filter bekeken (was nog schoon) en geprobeerd zelf een reset te doen volgens aanwijzingen die ik op het internet gevonden had. Daar is nu iets misgegaan, want sindsdien loopt de auto ook niet meer op benzine!!!
Wat doet hij wel?
- hij reageert op de sleutelkaart, dwz de deuren gaan open en ik kan alle interieurzaken bedienen (radio, ramen, ventilator etc.). Ook doet de startmotor het normaal, de motor lijkt even aan te slaan (2 à 3 seconden), loopt op naar 3000 toeren en slaat dan weer af. Het rode knipperende lampje op het dashboard blijft een paar seconden branden en gaat dan weer knipperen. Kennelijk een probleem met de startonderbreking???
Inmiddels heb ik alle zekeringen gecontroleerd, ook onder de motorkap en de accu, de gascomputer en de ECU gedemonteerd en de contacten schoongemaakt (was eigenlijk niet nodig). Ook heb ik de krukassensor eraf gehaald en doorgemeten. Die leek in orde.
Mijn vraag is nu: zit dit probleem in de ECU of moet ik het ergens anders zoeken?
NB: het gaat me nu nog niet om het lopen op LPG. Allereerst wil ik weer op benzine kunnen rijden, want nu kan ik niet eens naar de garage.
Wie weet raad??
Hans.
Scenic 2 (1.6 uit 2004) start niet meer
Hans Cu
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 886 -
04 aug 2025 11:01
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 653 -
Laatste bericht door merbahali05
20 mei 2025 20:50
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 1501 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Zwavelachtige geur bij eerste start
door DJG269 » 06 dec 2025 19:52 » in Motorisch & Brandstof Symbioz -
Weergaves: 297 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1602 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 411 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
