Hallo allemaal!
Ik heb sinds 4 weken een renault grand scenic uit 2005.
Sinds kort stoort het scherm en ben met hulp van dit forum gaan kijken. Nu zag ik dat er op de linker stekker ( de grijze stekker) een kapje op de bovenkant hoort waardoor het zwarte beugeltje vast klikt. Dat kapje mist bij mij waardoor de stekker niet strak in het scherm drukt. Weet iemand toevallig of je ergens zo'n stekker los kunt bestellen? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bob.
Instrumenten paneel stuk
demi
Re: Instrumenten paneel stuk
Bobdelft schreef:Hallo allemaal!
Ik heb een grand scenic uit 2005.
-Sinds kort stoort het scherm
groet,
Bob.
Dat kapje is enkel om het zwarte beugeltje te borgen. sowieso zitten die grijze stekkers ontzettend strak vast in het contra chassie deel.
als het zwarte beugeltje er wel nog zit en dit word bij insteken "geborgd" overgehaald ook al zit het niet geklikt, dan is de verbinding wel in orde. Er komt naar mijn weten geen maak / breek contact voort in deze bestekkering met of zonder kapje.
Ben eerder bang dat uw instrumentenpaneel het veel om bekende defect van uitvallen enz... heeft waar al deze panelen voor komen te staan. Een degelijke reparatie aan het paneel is dan noodzakelijk.
Voor een los kapje zou ik eens naar een auto demontage gaan want deze type stekker zit op heel erg veel Renaults en niet alleen op het instrumentenpaneel van de scenic
