Laguna 10-2001, versnellingsbakprobleem?
- Laatste bezoek: 17 okt 2010 22:55
Sinds kort een (klein) probleem met onze laguna. een krappe 160.000 op de teller. 1.9 diesel.
Bij het wegrijden uit de 1e versnelling, het gevoel met slippende banden weg te gaan. Bij iets meer gas lijkt het wegrijden beter te gaan (alleen lijk je wel een oud wijf wat wegrijd met een hoop gas)
Ook al enkele keren gehad dat het koppelingspedaal niet geheel terugkomt, overigens kan je dan wel gewoon rijden en verder schakelen zonder problemen.
Koppeling zelf lijkt niet het probleem te zijn.
Wie herkent dit probleem?
Als jullie meer info willen, roep maar!
- 3-posting-rookie
trillende koppeling
Hoi, ik heb exact hetzelfde probleem in mijn Laguna 2002! Het enige wat ik weet is dat het wel iets met de koppeling te maken heeft, waarschijnlijk iets van defecte veertjes die de koppeling opvangen? Ik snap er niets van, wie herkent dit probleem en kan ons helpen?
Heb daar met mijn Laguna (1.6 benzine / gas) geen last van, kan jullie helaas ook niet verder helpen.
cilinder van de bak/koppeling is lek, hij verliest dus nu ook olie. Dat merk je alleen niet echt, gezien de olie op een plaat valt. Volgende week wordt dit gerepareerd, en gelijk zullen er nieuwe koppelingsplaten gemonteerd worden. De boel ligt dan toch open dus dan beter alles vervangen.
Iemand een idee wat dit gaat kosten?
Ze hadden het ong. over 6 uur werk.
Heb dit bij mijn vorige megane een keer laten doen, daar viel de prijs van de koppelingsset nogal mee, het uurloon is duidelijk duurder...
Maar nee, ik heb geen idee wat het nu voor een laguna kost, wel mooi dat de oorzaak bekend is en dat het dus geen versnellingsbakprobleem is, dat lijkt me een duurdere grap...
Mijn Laguna dci uit 2002 had ook last van een koppelingspedaal dat je regelmatig ff omhoog moest wippen met je voet, scheen iets van een koppelingscylinder te zijn..
Ik heb er 80.000 mee rondgereden dus nijpend is het niet om het direct te vervangen, als er olie op de koppeling zou komen dan was de auto direct niet meer te gebruiken.
Op het laatst begon de koppeling wel te slippen, maargoed, toen stond er ook 230K op.
Qua rammels en rariteiten mis ik mijn Laguna absoluut niet, maar wat reed die auto lekker zeg!
Dat je pedaal niet goed meer omhoog komt is ene bekend probleem bij Laguna, ik heb er zelf ook last van.
Voor ongeveer 10 euro kan je bij de dealer een veer halen waardoor hij wel weer terug komt in de normale stand.
Hier ene heel topic erover: http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=1236.0
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
- 425 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 403 Weergaves
- 276 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 273 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
