Goedemorgen.
Mijn aanjager (interieur fan) is kapot. Wil hem vervangen.
Airbag van de passagier er uit gehaald, dan zit ie links onder. Makkelijk los te halen. Door klopje los te maken en kwart slag te draaien. Dan haal je de aanjager uit de behuizing. Alleen dan komt het probleem.
Hoe krijg ik hem er helemaal uit, past niet door dat gat, airbag frame zit in de weg.
Heeft er iemand tips??
Alvast bedankt
Gr
Aanjager renault twingo 2011 vervangen
- Laatste bezoek: 17 jul 2019 10:17
Re: Aanjager renault twingo 2011 vervangen
- Laatste bezoek: 28 nov 2019 15:10
Al een oplossing hiervoor gevonden? Ik moet de ventilator ook gaan vervangen namelijk.
- 255 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 128 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 904 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 255 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 527 Weergaves
- 558 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
