display Twingo 12 euro 2000
icordia
- Laatste bezoek: 05 aug 2019 21:42
beste allen
Het display van mijn Twingo 12 euro 2000 werkt niet meer. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en een tweede hands display geprobeerd; deze deed het ook niet. Kan iemand me helpen?
Igor Cordia
Igor Cordia
demi
Re: display Twingo 12 euro 2000
icordia schreef:beste allen
Het display van mijn Twingo 1.2 (model)euro 2000 werkt niet meer.
- Ik heb alle zekeringen gecontroleerd
- een tweede hands display geprobeerd; deze deed het ook niet.
Igor Cordia
Werkt het gehele paneel niet meer of zijn er nog functies die het wel doen of oplichten?
icordia
het hele diplay (KM stand, klok , snelheid, bezinetank) werkt niet. de alarmering dat de lampen nog aanstaan bij motor die uit is doet het ook niet meer
demi
Ben toch bang dat er ergens een zekering over het hoofd word gezien, of er zijn onlangs reparaties uitgevoerd en is de aanvoer voedingslijn verstoord want je schrijft namelijk
laat eens een diagnose uitvoeren met de CLIP en kijk of er een instrumenten panelen test mogelijk is of mss komt er aan het licht dat er ergens een onderbreking is
Lijkt me stug dat deze ook defect is, maar niets is onmogelijkicordia schreef: een tweede hands display geprobeerd; deze deed het ook niet
icordia
er zitten toch alleen zekeringen links van het stuur? Of moet ik ook onder de motorkap kijken?
demi
ik weet even niet waar alle locaties van de zekeringen zich bij de Twingo bevinden. maar als de interieur zekering en de 12v accessoire zekering nog heel zijn dan zit denk ik het probleem elders. Denk niet dat het instrumentarium een op zich zelf staande zekering heeft
Twingo10
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 16 feb 2023 09:48
Hoi ik heb hetzelfde probleem is jou probleem nog ooit opgelost en wat was het zou mij enorm helpen alvast bedankt
Toegevoegd in 17 minuten 19 secondes:
Hoi vraagje is dit probleem nog ooit opgelost dan zou ik dat heel graag weten heb hetzelfde probleem alvast bedankt
- 480 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 376 Weergaves
- 405 Weergaves
- 868 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Raymon
- 621 Weergaves
- 798 Weergaves
