Beste mede-forumleden,
Ik zit met een probleem. De Grand Modus van mijn vrouw heeft een niet werkende airco. De airco is vorig jaar bijgevuld en was na een half jaar weer leeg. Dit jaar in april bijgevuld en nu weer leeg. Er zit dus ergens een lek. De auto voor reparatie gebracht naar een airco specialist bij mij in de buurt en die heeft het over een reparatie van €750-€1000!! De condensor en multi exchanger moeten vervangen worden, omdat die (waarschijnlijk) lek zijn. Dmv contrastvloeistof en een UV lamp heeft hij daar een lekkage gespot. Op een Grand Modus van 2008 is dat een dure reparatie! Kosten aan materiaal liggen op €200-€250 volgens verschillende onderdelen webshops. Nu ben ik zelf redelijk handig en heb wel vaker aan auto’s gesleuteld, dus ik dacht dat kan ik zelf en goedkoper maken. Het bijvullen laat ik later dan weer doen door de specialist...
Heeft er iemand ervaring met het repareren van de airco of de onderdelen vervangen ervan? Was het een kl*te werk of viel het wel mee?
Alvast bedankt!
Airco Grand Modus
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: Airco Grand Modus
Wat verstaan ze onder de multi exchanger??
De condensor komt veel voor en is 1 geheel met de koelradiateur van de motor. Deze zijn inderdaad niet goedkoop. Als je het zelf gaat doen neem dan een A-merk condensor zoals een Hella of een Nissens.
Wij hebben ervaring met "goedkope" merken die binnen een jaar alweer kapot waren (materiaal is gewoon te dun, waardoor steenslag meer kans krijgt).
Voor het vervangen zal de voorbumper en voorfront gedemonteerd moeten worden.
Wij rekenen voor het vervangen en vullen €625,- incl BTW voor deze klus.
www.jwa-autoservice.nl
- Laatste bezoek: 26 aug 2019 18:57
Ik denk dat de condensor stuk is. Ik zal die zelf vervangen en zal daarvoor een A-merk condensor nemen.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het vervangen van dit onderdeel of over het algemeen bij airco’s?
Bedankt!
Bedankt!
- 370 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 939 Weergaves
- 305 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 17 Reacties
- 1333 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 277 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 180 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 842 Weergaves
