Dus als TS kans ziet het plaatje te puntlassen, zou het goedgekeurd moeten wordenLokatie chassisnummer Renault Espace eerste model van 1985
Re: Lokatie chassisnummer Renault Espace eerste model van 1985
- Posts in topic: 11
Dat is vermoedelijk geen ingeslagen nummer waar de TS op doelt.
Topic author - lid
- Posts in topic: 21
Het voorbeeld plaatje zit met klinknagels vast en de rood gemarkeerde punten lijken een puntlas die vanaf de achterkant is gezet. Achteraf lassen lijkt me geen goed idee. Maar ik moet wel goed onderzoeken of er behalve de klinknagels ook nog laspunten te vinden zijn waamee Matra het plaatje heeft gemonteerd. Zonder het plaatje te beschadigen, want anders gaat het er uitzien of ik er mee geknoeid heb.maestro12 schreef:Dus als TS kans ziet het plaatje te puntlassen, zou het goedgekeurd moeten worden
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Bij de meeste dealers werkt nog wel een 'ouwe rot' die weet waar het hoort te staan.
Staat het er niet,ben je voor €84 klaar met opnieuw inslaan. (Ecxl tijd / reiskosten)
Topic author - lid
Daar hoopte ik op. Maar er heeft nog niemand gereageerd die hetzelfde model heeft en me kan wijzen waar het ingeslagen nummer te vinden is. Of dat toch het ingeslagen nummer op het door de fabriek gemonteerde plaatje het geaccepteerde VIN is.mechanic schreef:Het is heel makkelijk,het chassisnummer moet ingeslagen zijn. Is het er niet,of is het niet leesbaar zul je naar de rdw moeten.
In mijn tijd bij Renault kwamen deze auto's niet meer naar de dealer,dus geen idee waar het nummer zou moeten staan.
Er zijn vast leden hier met een gelijke auto die je dit kunnen vertellen.
mechanic schreef:De apk regels zijn voor elk keuringsstation gelijk,heb je een nare ervaring ga dan voor een keuring naar de dealer bijvoorbeeld. Vaak goedkoper ook nog.
Zal ik onthouden voor de volgende keer. Ik ging nu naar het dichtstbijzijnde APK keurstation.
Het voertuigidentificatienummer moet in het chassis, frame of soortgelijke structuur zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.
Dat nummer wordt niet meer gebruikt. Een opgenomen stemmetje verwijst naar de website.mechanic schreef: ... u kunt hierover contact opnemen met RDW, technische helpdesk (KIT), tel. 0900-0739 (€0,10 per minuut). Als het VIN ontbreekt of niet leesbaar is verwijst u de aanvrager van de APK door naar RDW.
Ik zal het plaatje in de auto controleren op lassen.mechanic schreef:Ingeslagen voertuigidentificatienummer (VIN)
VIN (ook wel chassisnummer genoemd) kan op meerdere, vaste voertuigdelen zijn ingeslagen. Het is voldoende als het op 1 plaats leesbaar is.
Op de foto ziet u dat het plaatje met het VIN op de carrosserie is bevestigd met een puntlasverbinding. Dit mag u bij de APK accepteren.
Daar staat het VIN ingeslagen.
Samen met nog wat meer informatie over het model en de fabrikant (Matra).
Dan zou het plaatje toch voldoende zijn. Ik blijf het vreemd vinden dat de auto wel een toelating kreeg, door de ANWB aankoopkeuring en alle voorgaande APK keuringen kwam, waarbij het identificatienummer wel kon worden afgemeld.
Topic author - lid
Welke papieren zou ik moeten meenemen en hoe regel ik een ééndags toelating zodat ik de weg op mag?mechanic schreef:Bij de meeste dealers werkt nog wel een 'ouwe rot' die weet waar het hoort te staan.
Heeft de auto op dit moment nog een geldige apk?
Je hebt kentekenpapieren lijkt me dus een eendagskenteken lijkt me niet nodig.
Contacteer even de rdw voor precieze gegevens.
Screenshot van een autodata programma, kwam ik vandaag tegen
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
...en net nog een ander auto programma
Topic author - lid
Die foto is precies zoals het nummer bij mijn Espace in de auto zit.Mathijs schreef:Screenshot van een autodata programma, kwam ik vandaag tegen
Welk programma is dat? Dan kan ik daar naar verwijzen.
Topic author - lid
Dat verhaal van het eendagskenteken kwam van de RDW. Een paar dagen later belde ik de RDW weer en kreeg ik iemand die me vertelde dat ik nog 2 maanden na verlopen van de keuringsdatum de weg op mag, zodat het eendagskenteken niet nodig is.mechanic schreef:Heeft de auto op dit moment nog een geldige apk?
Maar je weet hoe dat gaat bij de instanties. Je wordt van de één naar de ander doorverbonden en ieder vertelt weer iets anders. Ik kreeg dus ook iemand die vertelde dat een auto met een duidelijk VIN nummer, zoals in mijn Espace staat aangegeven op een plaatje dat de fabrikant Matra erin heeft gemonteerd, niet zomaar een extra nummer kan krijgen.
Een volgende ging via via uitzoeken hoe het zat met de eisen aan een auto van 1985.
Toch vreemd, dat de instantie die de VIN nummering onder beheer heeft, al die jaren het nummer in de registratie heeft en nu zelf met zo veel verschillende verhalen komt.
Als de auto nog in goede staat is,is het wellicht de investering van een nieuw ingeslagen nummer waard.
Stakis Technik 2018.1 en het tweede plaatje van AutoData 3.45ingrid-2000TSE schreef:Die foto is precies zoals het nummer bij mijn Espace in de auto zit.Mathijs schreef:Screenshot van een autodata programma, kwam ik vandaag tegen
Topic author - lid
Bedankt, dan kan ik in ieder geval Stakis Technik 2018.1 als bron van de foto vermelden.Mathijs schreef:Stakis Technik 2018.1 en het tweede plaatje van AutoData 3.45ingrid-2000TSE schreef:Die foto is precies zoals het nummer bij mijn Espace in de auto zit.Mathijs schreef:Screenshot van een autodata programma, kwam ik vandaag tegen
Inmiddels is iemand van een old timer club in Engeland, met hulp van iemand in Frankrijk, aan het uitzoeken waar Matra het framenummer indertijd geplaatst zou hebben. In Frankrijk zijn waarschijnlijk meer oude Espace modellen nog op de weg.
Topic author - lid
Zolang de auto rijdt is het mij de kosten van nummer inslag waard. Maar dan komt weer het volgende probleem: RDW zal geen extra nummer inslaan, als het originele nummer er al in staat. Het nummer is al ruim 30 keer door keurmeesters bij de APK keuring doorgemeld. Een onvindbaar nummer is vreemd. Maar bij de RDW hebben ze nu ook geen idee waar het originele nummer hoort te staan.mechanic schreef:Als de auto nog in goede staat is,is het wellicht de investering van een nieuw ingeslagen nummer waard.
Ben je al eens bij de dealer wezen informeren of deze je het ingeslagen nummer kunnen tonen?
Topic author - lid
Ja, die is zelfs met 2 monteurs aan huis gekomen.mechanic schreef:Ben je al eens bij de dealer wezen informeren of deze je het ingeslagen nummer kunnen tonen?
Het originele Matra plaatje met identificatie nummer was volgens hem anno 1985 voldoende en zou dat nu nog steeds moeten zijn voor een auto van 1985..
Topic author - lid
Om een indruk te krijgen, dit is het model waar het over gaat:
https://www.autoweek.nl/autotests/artik ... sics-test/
maar dan in een andere kleur en een paar extra opties.
Dan is het toch eenvoudig,ga je voor de apk naar die dealer?
Ook oldtimers moeten een ingeslagen vin hebben,is het identificatieplaatje enkel vast gepopnageld is het niet conform. Maar die informatie had je al gelezen.
Topic author - lid
Onnodig citaat verwijderd.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
Omdat inmiddels bij de RDW bekend is dat een APK keurmeester zegt het nummer niet te kunnen vinden, en de RDW ook niet weet waar het nummer moet staan, wil geen keurmeester meer een nieuwe keuring doen. Ze zijn bang hun vergunning te verliezen. Een old-timer specialist zei letterlijk: RDW, dat is maffia. Je gaat failliet als je je niet aan hun conformeert.
Van de mensen die ik bij de RDW te spreken kreeg waren er best een aantal vriendelijk en behulpzaam, maar ik kreeg tegenstrijdige informatie. Er is iemand van de RDW voor me op zoek gegaan naar de plaats van het nummer. Die heeft een oude gepensioneerde Renault monteur gevraagd en via oude Renault handboeken onderzoek gedaan, helaas zonder resultaat.
Een beetje een raar verhaal eigenlijk.
De keurmeesters bij de door jou genoemde dealer waren van mening dat het nummer op het identificatieplaatje voldoende was voor de APK keuring.
Nu je bij de RDW bent geweest is de mening van de dealer ook veranderd?
De auto is al 30x goedgekeurd en met steekproef ook oké bevonden. Er zal dus vermoedelijk ooit wel een ingeslagen vin geweest zijn,zovaak een misser kan ik me als ex-keurmeester niet voorstellen.
Controle van het vin is de allereerste stap van de keuring.
Ga met alle auto documenten die je van de Espace hebt naar de rdw voor een indentiteitsonderzoek en laat het vin opnieuw ergens inslaan. Kost zijn zoals eerder vermeld plm €80.
De ervaringen die ikzelf met de RDW heb zijn positief,kom er geregeld wellicht dat dat na verloop van tijd ook wat scheelt.
Topic author - lid
UPDATE:
De Renault importeur heeft de papieren van de toelating van het model erop nagekeken. Old-timer en Espace clubs in Frankrijk en Engeland hebben voor me gezocht waar dat nummer zou moeten staan. Er zijn sloperijen afgespeurd. De Renault garage heeft heel vriendelijk nog 2 monteurs gestuurd om te zoeken. Maar iedereen kwam tot de conclusie dat het nummer op het in de motor ruimte gemonteerde plaatje is ingeslagen, om de galvanisering van het chassis niet aan te hoeven tasten.
De Renault garage zou de auto gekeurd hebben met goed gedocumenteerde onderbouwing dat het nummer origineel en correct is. Maar de APK keurder had de auto al voor keuring aangemeld, zodat deze ook moest afmelden. Ik ben daarom toch naar een RDW station gegaan.
Aan de telefoon vertelde iedere RDW medewerker iets anders. Daar had ik dus niks aan. Voor de rit naar het RDW station was volgens de één ééndagstoelating nodig, volgens de ander geldt dat alleen voor import auto´s. Niet voor een auto die al 35 jaar in Nederland geregistreerd staat. De aankoop papieren en alle rapporten van voorgaande keuringen heb ik meegenomen.
De RDW heeft ook nog gezocht en kon niets anders vinden dan het originele gemonteerde Renault VIN nummer plaatje. Daarna is een nieuw nummer gezet.
In de onderkant van de bodem, door de galvaanlaag heen, op de kokerbalk.
Nu is dus de roestbescherming aangetast. Alsof die hele nummer actie er toe dient dit model van de weg te krijgen.
Maar mijn Espace eerste model rijdt nog.
Met gegalvaniseerd chassis en volledige koperen remleiding, in betere conditie dan menige nieuwe auto die voor de eerste keuring komt, aldus een RDW keurder.
Mooi nieuws
Mosterd na de maaltijd wellicht, maar er staat ook een nummer op de plaat van de afwatering onder de voorruit. Hier zit isolatie opgeplakt en dat moet dan eerst verwijderd worden (maar valt vaak van ouderdom al uit elkaar).
Renault Avantime 2.0T Privilége 2003 blauw
Renault Espace 2.0 TSE 1986 groen
Renault Espace 2.0 GTS 1987 grijs
Citroen BX 1.6 TZI 1991 wit
Citroen Xantia 1.8i SX 1993 blauw
Citroen Xantia 2.0i SX 1993 blauw
Omdat ik toch met mijn Espace bezig was laatst heb ik een foto gemaakt van die plaat onder de afwatering:
Ik moest even goed kijken, maar daar staat echt het chassisnummer op:
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88)
Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
potverdikkeme, je zou maar lekker met de tectyl in de weer geweest zijn, dan is dat nummer echt niet meer terug te vinden
- 532 Weergaves
Laatste bericht door jtenkate
- 564 Weergaves
Laatste bericht door volrob
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Boembakkes
- 187 Weergaves
Laatste bericht door Grijzen
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Caleido
- 9 Reacties
- 679 Weergaves
Laatste bericht door tebbie
