vloer grand senic 2007 nat
haroldf
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 feb 2020 16:44
Bericht door haroldf »
sinds gisteren vloer voorin de auto nat paravane tijdje terug schoongemaakt lijkt of het over de drempels komt deur rubbers lijken goed iemand een idee waar ik moet zoeken is dus alleen voor in de auto beide kanten
Re: vloer grand senic 2007 nat
Bericht door WillemS »
Kan ook zijn dat de afvoer van de airco verstopt is.
RichTrip
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Bericht door RichTrip »
Vaak komt dit door de afvoer van de paravan, het gedeelte onder de ruitenwissers. Hierin zitten kleine afvoeren die verstopt kunnen raken door o.a. modder of blaadjes. Alles losnemen en controleren.
Ook onder de bestuurdersstoel controleren. Hier zit een stekker welke door het vocht kan rotten en dan krijg je allerlei storingen aan o.a. de elektrische ramen en de deurvergrendeling.
hmeeberg
Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Bericht door hmeeberg »
haroldf
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
paravan gecontroleerd geen probleem voor de zekerheid mugge gaas gemonteerd dus nog geen idee waar het water weg komt interieur filter was ook schoon en niet nat
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Heb je de afvoerslangen achter de wielkasten ook aangepast? D.w.z de klepjes aan het uiteinde eraf halen,dat zorgt er juist voor dat het water niet weg kan.
haroldf
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
de klepjes waren er al af
Als de eerder genoemde airco afwatering open is,zul je wellicht met de tuinslang aan de gang moeten om de lekkage te achterhalen.
haroldf
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
lekkage komt via de raamrubber loopt door de deur en zo in de vloer
Langs de ruitlikker is er altijd lekkage. Bij hevige regen is dus ook altijd de binnenkant van de deur (achter bekleding) nat.
Onder in de deur zit een afwateringsgaatje.
haroldf
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
zal daar nog even naar kijken
