Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Thomas727
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 29 jan 2021 21:23
Bericht door Thomas727 »
Hallo iedereen
Ik zit namelijk met een probleem bij me Laguna II Ph2
Hij reed eerst goed maar de ochtend erna wilde ik hem startte en hoorde ik alleen maar een klik. Alle controle lichtjes branden nog perfect qua sterkte.
Uiteindelijk om dat de straat naar beneden loopt maar aangeduwt toen starte hij direct alleen kwam de storing laadstroom accu.
Dacht eerst dat dit een massaprobleem was dus een kabel van minpool van de batterij op verschillende plaatsen geprobeerd motor,versnellingsbak
Hij gaat alleen maar aan als je hem aanduwt
2007 Renault Laguna II Ph2
Laatste bezoek: 23 nov 2025 10:16
Re: Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Meten of de startmotor wordt aangestuurd bij indrukken startknop.
Vervolgens meten of de dynamo nog goed werkt. Ligt de multiriem er nog om?
Thomas727
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Thomas727 schreef:Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
Ik neem aan dat de 1 op je toetsenbord niet werkt... om te laden moet de alternator meer dan 12V geven, 12,5V bij stationair toerental en tot 14V bij hogere toerentallen.
Thomas727
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Nee letterlijk echt 2v meer geeft de multimeter niet aan
Thomas727
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Probleem opgelost! Was breuk in +kabel :fp:
Ondertussen bij het veranderen van de accu loopt de toerenteller niet helemaal meer correct. Bij stationair staat hij iets boven nul.
Goed werk!
