Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Thomas727
Topic author - Op weg
Hallo iedereen
Ik zit namelijk met een probleem bij me Laguna II Ph2
Hij reed eerst goed maar de ochtend erna wilde ik hem startte en hoorde ik alleen maar een klik. Alle controle lichtjes branden nog perfect qua sterkte.
Uiteindelijk om dat de straat naar beneden loopt maar aangeduwt toen starte hij direct alleen kwam de storing laadstroom accu.
Dacht eerst dat dit een massaprobleem was dus een kabel van minpool van de batterij op verschillende plaatsen geprobeerd motor,versnellingsbak
Hij gaat alleen maar aan als je hem aanduwt
2007 Renault Laguna II Ph2
Re: Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Meten of de startmotor wordt aangestuurd bij indrukken startknop.
Vervolgens meten of de dynamo nog goed werkt. Ligt de multiriem er nog om?
Thomas727
Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
mil soluciones
- Ervaren lid
Ik neem aan dat de 1 op je toetsenbord niet werkt... om te laden moet de alternator meer dan 12V geven, 12,5V bij stationair toerental en tot 14V bij hogere toerentallen.Thomas727 schreef:Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
Thomas727
Nee letterlijk echt 2v meer geeft de multimeter niet aanmil soluciones schreef:Ik neem aan dat de 1 op je toetsenbord niet werkt... om te laden moet de alternator meer dan 12V geven, 12,5V bij stationair toerental en tot 14V bij hogere toerentallen.Thomas727 schreef:Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
Thomas727
Probleem opgelost! Was breuk in +kabel
Ondertussen bij het veranderen van de accu loopt de toerenteller niet helemaal meer correct. Bij stationair staat hij iets boven nul.
Goed werk!
Weergaves: 1463 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2520 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Reacties: 7
Weergaves: 2607 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
