Stuurkolom
Stuurkolom
Auto gestart weer uit gezet. Daarna proberen te starten krijg melding stuurkolom vergrendeld met de kaart erin, het stuur is gewoon te draaien. Bij verwijdern keycard krijg ik de melding stuurkolom vrij. En De versnellingsbak zit ook vast ookal druk ik op de rem. Auto start niet. Wie o wie kan me helpen ben ten einde raad anwb geweest heeft het niet kunnen verhelpen en wat de oorzaak is?????
- Nieuw lid
Re: Stuurkolom
Heb zelfde probleem, is dit inmiddels opgelost, zo ja, hoe dan?
Bij mij is de stuurslot vervangen, UCH en toch wil niet starten.
Re: Stuurkolom
Hoi,
Opgelost heb een nieuwe stuurslot gehaald voor stuurkolom erop gezet kreeg zelfde probleem. Het is heel simpel op te lossen heb bij de oude een pinnetje verwijderd, omdat die weleens wil vastlopen. Pinnetje verwijderd en auto start weer enige nadeeel is geen stuurslot op je stuurkolom. Je stuur is altijd vrij.
- 400 Weergaves
Laatste bericht door trend
