Stuurhoek sensor kalibreren
Robi Rizvic
- Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Goedemorgen, heeft iemand tips of ervaring met het kalibreren van de stuurhoek sensor met Renault can clip software?
Mijn stuur is los geweest, en krijg de diagnose software de melding van de stuurhuis sensor. (ABS waarschuwing op dashboard)
Robi Rizvic
Re: Stuurhoek sensor kalibreren
Klopt heb het net geprobeerd, maar ik zie de waardes niet veranderen..
Robi Rizvic
Denk dat of de sensor is stuk of hij is niet (goed) aangesloten. Moet het stuurwiel eraf of kan ik de sensor ook zien wanneer ik de kappen van het stuur los maak?
Robi Rizvic
Balen....geen ervaring mee..mechanic schreef:Het stuur moet hiervoor los.
Valkenet
Hoi Robi,
Niet zo moeilijk hoor.
Aan de achterkant zitten twee torx-schroeven ik dacht T20 die draai je los. dan is het airbag gedeelte van het stuur los.
Deze voorzichtig eruit nemen en de twee stekkertjes van de sleepring losnemen.
Dan de draadjes van de cruise-control losnemen. Centrale moer dacht dop 24, en deze losdraaien. De centrale moer een paar windingen laten zitten. Nu zorgen dat het stuur wel recht staat voor je hem gaat verwijeren.
Het stuur kwart voor 3 beetnemen en een beetje naar je toe heen en weer bewegen hij komt dan los. Hij zit op een conische splains.
Groet Martin
Groet Martin
Robi Rizvic
Trouwens het stuur hoefde er niet af voor de stuurhoeksensor, deze zit namelijk onder het dashboard en was inderdaad niet aangesloten. Gelukkig relatief makkelijk opgelost...
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 619 Weergaves
- 323 Weergaves
- 335 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 227 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 250 Weergaves
