Stuurhoek sensor kalibreren
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Robi Rizvic »
Goedemorgen, heeft iemand tips of ervaring met het kalibreren van de stuurhoek sensor met Renault can clip software?
Mijn stuur is los geweest, en krijg de diagnose software de melding van de stuurhuis sensor. (ABS waarschuwing op dashboard)
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Re: Stuurhoek sensor kalibreren
topic31147.html
Is een eenvoudig 'commando' met de clip.
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Klopt heb het net geprobeerd, maar ik zie de waardes niet veranderen..
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Denk dat of de sensor is stuk of hij is niet (goed) aangesloten. Moet het stuurwiel eraf of kan ik de sensor ook zien wanneer ik de kappen van het stuur los maak?
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Het stuur moet hiervoor los.
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
mechanic schreef:Het stuur moet hiervoor los.
Balen....geen ervaring mee.. :(
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Robi,
Niet zo moeilijk hoor.
Aan de achterkant zitten twee torx-schroeven ik dacht T20 die draai je los. dan is het airbag gedeelte van het stuur los.
Deze voorzichtig eruit nemen en de twee stekkertjes van de sleepring losnemen.
Dan de draadjes van de cruise-control losnemen. Centrale moer dacht dop 24, en deze losdraaien. De centrale moer een paar windingen laten zitten. Nu zorgen dat het stuur wel recht staat voor je hem gaat verwijeren.
Het stuur kwart voor 3 beetnemen en een beetje naar je toe heen en weer bewegen hij komt dan los. Hij zit op een conische splains.
Groet Martin
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Trouwens het stuur hoefde er niet af voor de stuurhoeksensor, deze zit namelijk onder het dashboard en was inderdaad niet aangesloten. Gelukkig relatief makkelijk opgelost...
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
