Welk onderdeel is dit?
- Laatste bezoek: 23 mar 2020 15:12
Hello,
Ik rij met een Twingo II model 2007.
Ik reed in een put en door de schok kwam een onderdeel los. Ik hoorde het tegen de onderkant van de auto en vondt het op straat liggen. Terwijl ik over de heuvels rij maakt hij een vreemd geluid vooraan rechts.
Om welk onderdeel gaat dit?
Alvast bedankt,
Dave.
Alvast bedankt,
Dave.
Re: Welk onderdeel is dit?
Volgensmij zit deze aan t einde van je stabilisatorstang op je draagarm.
Als je je stuur maximaal naar rechts uitdraait en achter je wiel kijkt zal je wat los zien zitten.
Ok dank u.
Ik bekijk het morgen even.
Bedankt.
Bedankt.
Inderdaad stabilosatorstang rubber.
Zijn lastiger te vervangen dan je zou denken.
Hello,
Zou ik eventueel nog met de auto mogen rijden naar de garage?
Kan ik nog een dergelijke afstand doen?
Bedankt,
Dave.
Bedankt,
Dave.
Dat kan zeker,de auto zal wellicht wat meer overhellen daar de stang nu maar aan 1 kant vast zit.
De bout van een nieuw rubber is precies lang genoeg,dus met bijv. een grote waterpomptang goed inknijpen om de moer erop te krijgen.
- 584 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 617 Weergaves
- 244 Weergaves
- 207 Weergaves
- 18 Reacties
- 1525 Weergaves
- 12 Reacties
- 811 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
