Trekhaak scenic RX4 2003
- Laatste bezoek: 09 apr 2020 09:56
Wie kan mij zeggen of de trekhaak van een renault scenic 2003 ook past onder de RX4 ook 2003?
Zo ja wat moet ik er sws af halen ?
BVD
BVD
- Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
Re: Trekhaak scenic RX4 2003
Indien zelfde model dan zou het moeten passen volgens mij.
Maar was 2003 niet het jaar waarin ook de Scenic II kwam
The only two negative things in live should be caster and camber
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Volgens onderstaande link zouden de (beide) brink trekhaken gewoon moeten passen (even klikken op 'toepasbaarheid')voor een ->2003 model
https://www.zoekonderdeel.nl/Auto-onder ... 64-2.0-16v#
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
De afbeelding in de link is totaal anders dan die van onze RX4. Op basis daarvan zeg ik nee. Onderstel RX is ook (deels) afwijkend i.v.m. de 4-wiel aandrijving van Steyr Daimler Puch.
Nadeel v/d trekhaak is dat ie heel kort is en onder het reservewiel blijft. Andere langere exemplaren heb ik nooit kunnen vinden ondanks dat geleerden zeggen dat ze er zijn!
Indien gewenst kan ik morgen wel 1 of meerdere foto's plaatsen.
Gr.
Gr.
De afbeelding die zij gebruiken is een algemene afbeelding en laat dus totaal niet zien hoe die er daadwerkelijk uitziet
Hier een duidelijker link/plaatje (en nog veel goedkoper ook)
https://www.winparts.nl/bagage--amp--tr ... 04560.html
Ook deze afbeelding wijkt af van mijn uitvoering! Bij mijn versie zit er haaks op de knop een plaat. Deze zit met 2 bouten aan de trekhaak.
Bovenstaande bouten zijn in dwarsrichting, die van mij in lengte richting. Overigens heb ik bij Brink in het verleden geen passend exemplaar kunnen vinden. Lijkt mij vreemd dat die er nu wel zouden zijn bij een auto van deze leeftijd.
Ik maak vanmiddag een aantal foto's, plaatsing vanavond.
Het enige wat ik weet dat een RX4 gewoon in het lijstje van toepasbare modellen staat, hoe de bevestiging precies is weet ik niet.
Je zou natuurlijk zelf de moeite kunnen nemen om contact op te nemen met Winparts om te vragen of dat past, maar zeer waarschijnlijk gaan zij hetzelfde referentielijstje gebruiken.
Wat jij waarschijnlijk hebt, is een "universele" zwaarlast trekhaak en is niet representatief voor 'normale' trekhaken
Zoiets als dit
Zoiets als dit
Lijkt op bovenstaande maar dan met 2 bouten. Typeplaatje zal ik ook nakijken.
Ik probeer je duidelijk te maken, dat het uiterlijk van een trekhaak niets zegt over het wel of niet passen, iedere fabrikant heeft zo zijn eigen model.
Maar goed, een merk en type van de huidige trekhaak kan het één en ander duidelijker maken.
- 134 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 219 Weergaves
- 747 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 153 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 197 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 239 Weergaves
