Espace IV verwarming/airco
Joran6545
- Laatste bezoek: 22 apr 2023 19:51
Goedenavond,
Onze Espace IV (2003) heeft een probleem met de airco/verwarming.
Dus stel ik stel de temperatuur van de klimaatregeling in op 25° (langs beide kanten) dan komt er langs de roostertjes van de passagier warme lucht uit, maar langs de bestuurder zijn kant blijft dit koude lucht. Niet dat ik met de huidige temperaturen verwarming nodig heb maar in de winter zal dit toch maar frisjes zijn. Lijkt wel of de bestuurderskant op airco blijft staan ipv verwarming.
Zet ik dan de temperatuur heel laag dan komt er langs beide kanten koude lucht uit.
Welk onderdeel zou er precies defect zijn?
Mvg
Mvg
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Espace IV verwarming/airco
Kachelweerstand wellicht. waar-zit-de-weerstand-kachel-van-een-es ... 28903.html
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
het klinkt misschien raar maar het kan zijn dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit. Waarom dan links wel koud en rechts niet, is niet logisch maar een verschijnsel dat dan wel eens voorkomt.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Lijkt me een euvel met een mengklep. Zover ik weet zit alles mbt kachel onder de auto.
Joran6545
Ik vermoed eerlijk gezegd ook zelf de mengklep, daar langs de ene kant alles prima werkt. Tevens zullen dit vermoedelijk 2 aparte mengkleppen zijn want je kon aan beide kanten een afzonderlijke temperatuur instellen, dus lijkt het mij dat de mengklep van bestuurderskant defect is. Alleen valt zoiets zelf te doen?
Chris_S80
- Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Ben je hiermee nog verder gekomen?
Mijn Espace heeft precies zelfde probleem
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Joran6545
Hoi,
Ik had gehoopt een positieve reactie te kunnen geven, maar helaas is onze Espace sinds eind vorig jaar verkocht.
Mijn grootvader overleed (eigenaar auto), er kwam een mankement met de EGR-KLEP (diagnose door kennis en voormalig dealer, die ons adviseerde om de gehele EGR uit te schakelen) maar de huidige dealer zei dat dit incorrect was en dat de EGR perfect was en verving men de turbodruk sensor met als gevolg op de rit naar huis was het probleem daar weer. Mijn familie was het beu en verkocht de auto.
Moet anders zeggen dat ik het wel een heel zalige auto vond.
M.v.g.
M.v.g.
Chris_S80
Weet iemand hier al meer van?
Ik heb hier een Espace 4 uit 2005 met hetzelfde probleem
Alles werkt behalve de verwarming links..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- 563 Weergaves
- 1118 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 1156 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 656 Weergaves
- 476 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 308 Weergaves
- 9 Reacties
- 1052 Weergaves
Laatste bericht door Ron van der Linden
