Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Arthurjosse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:15
Bericht door Arthurjosse »
Ik ben begonnen met het vervangen van de koppeling set van mijn Renault Modus van 2006.
De bouten van de behuizing zijn allemaal losgemaakt, er zit echter nog 1 bout in waarvan de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. Dus het lijkt er op dat hij er langs de binnenkant is ingedraaid. (Zie foto)
Omdat ik de behuizing er niet af krijg door deze laatste bout die er nog in zit, kan ik niet aan de kop van de bout.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Grt,
A. Josse.
Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Re: Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Volgens mij hebben ze bij Renault daar een speciaal tooltje voor.
Weet niet precies welke Modus je hebt, heb op de gok maar even de 1.5DCI gepakt, en daar staat alleen in de beschijving "Verwijder de versnellingsbak tapeinden" (pagina 8 )
Renault_Modus_J77_F77_versnellingsbak.pdf
Hopelijk heeft [mention]mechanic[/mention] een tip voor je :pray:
Laatste bezoek: 08 aug 2025 13:47
Geen enkele bout waarmee de transmissie vastzit aan de motor heeft de schroefkop 'binnenin'.
Deze bout (en) zijn er om de transmissie te splitten,niet om te demonteren.
Arthurjosse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het is me gisteren gelukt.
Deze bouten waren gewoon centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. Gewoon uit elkaar trekken dus. Gaten waren niet getapt.
Toch bedankt!
Auto rijdt als nieuw nu.
Super dat het gelukt is.
Wel raar dat die bouten centreerpunten/paspennen waren, ben meer buisjes gewend als centreerpunten, maar afijn, de auto rijdt inmiddels weer naar ik begrepen heb.
Succes ermee :thumb:
Dat zijn geen centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. De koppeling zit op het vliegwiel geschroefd...
