Ik ben begonnen met het vervangen van de koppeling set van mijn Renault Modus van 2006.
De bouten van de behuizing zijn allemaal losgemaakt, er zit echter nog 1 bout in waarvan de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. Dus het lijkt er op dat hij er langs de binnenkant is ingedraaid. (Zie foto)
Omdat ik de behuizing er niet af krijg door deze laatste bout die er nog in zit, kan ik niet aan de kop van de bout.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Grt,
A. Josse.
Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Arthurjosse
Re: Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Volgens mij hebben ze bij Renault daar een speciaal tooltje voor.
Weet niet precies welke Modus je hebt, heb op de gok maar even de 1.5DCI gepakt, en daar staat alleen in de beschijving "Verwijder de versnellingsbak tapeinden" (pagina 8 )
Hopelijk heeft [mention]mechanic[/mention] een tip voor je
Geen enkele bout waarmee de transmissie vastzit aan de motor heeft de schroefkop 'binnenin'.
Deze bout (en) zijn er om de transmissie te splitten,niet om te demonteren.
Arthurjosse
Het is me gisteren gelukt.
Deze bouten waren gewoon centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. Gewoon uit elkaar trekken dus. Gaten waren niet getapt.
Toch bedankt!
Auto rijdt als nieuw nu.
Toch bedankt!
Super dat het gelukt is.
Wel raar dat die bouten centreerpunten/paspennen waren, ben meer buisjes gewend als centreerpunten, maar afijn, de auto rijdt inmiddels weer naar ik begrepen heb.
Succes ermee
Succes ermee
Dat zijn geen centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. De koppeling zit op het vliegwiel geschroefd...
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 1703 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Weergaves: 2704 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 632 -
15 aug 2026 12:36
[Grand Modus] - Trekhaak vervangen
door Junior1981 » 29 jun 2026 20:01 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1329 -
17 sep 2026 08:04
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1469 -
10 dec 2023 18:16
