Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Arthurjosse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Arthurjosse »
Ik ben begonnen met het vervangen van de koppeling set van mijn Renault Modus van 2006.
De bouten van de behuizing zijn allemaal losgemaakt, er zit echter nog 1 bout in waarvan de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. Dus het lijkt er op dat hij er langs de binnenkant is ingedraaid. (Zie foto)
Omdat ik de behuizing er niet af krijg door deze laatste bout die er nog in zit, kan ik niet aan de kop van de bout.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Grt,
A. Josse.
Re: Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Volgens mij hebben ze bij Renault daar een speciaal tooltje voor.
Weet niet precies welke Modus je hebt, heb op de gok maar even de 1.5DCI gepakt, en daar staat alleen in de beschijving "Verwijder de versnellingsbak tapeinden" (pagina 8 )
Renault_Modus_J77_F77_versnellingsbak.pdf
Hopelijk heeft [mention]mechanic[/mention] een tip voor je :pray:
Geen enkele bout waarmee de transmissie vastzit aan de motor heeft de schroefkop 'binnenin'.
Deze bout (en) zijn er om de transmissie te splitten,nie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
