Krakend Dashboard Captur Ii
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 jan 2023 14:14
Sinds een paar weken ben ik de trotse bezitter van een nieuwe Captur (2020, edition one, automaat). In de auto zit het 9” scherm maar de dashboard constructie hiervan kraakt (echt zo’n krakend plastic geluid). Bij elke beweging van de auto, zelfs bij een kleine oneffenheden op een asfaltweg. Zijn er mede forumleden die deze auto ook hebben, en hebben jullie hier ook last van?
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 jun 2020 09:00
Re: Krakend Dashboard Captur Ii
Hoi RDW,
Gefeliciteerd met je mooie nieuwe Captur!
In twee vorige leaseauto's (twee generaties VW Passat) heb ik ook wat kraakjes in dashboard delen gehad. Dit heb ik heel succesvol op kunnen lossen door een heel klein beetje teflon-spray (bouwmarkt, DHZ zaak, fietsenwinkel) in de naadjes te spuiten. Het overtollige middel wrijf je daarna zo weg met een doekje. Let op: gebruik teflon spray en geen WD-40 of iets dergelijks (WD-40 is eigenlijk geen smeermiddel). Veel andere middelen kunnen kunststof aantasten, maar teflon niet. Mijn ervaring is ook dat eenmalig gebruik van teflon-spray het kraken voor altijd heeft opgelost. Gebruik zo weinig mogelijk en niet langs het scherm zelf uiteraard, maar bijvoorbeeld op de plaats waar het op het dashboard aansluit als het daar kraakt.
Je kunt altijd nog naar de dealer als het probleem zich blijft voordoen, maar als je het met zo'n simpele ingreep zelf op kunt lossen kan dat veel tijd en moeite schelen. Veel succes!
- Posts in topic: 6
Hoi Atacama,
Bedankt voor de tip, ik ga het uitproberen.
- Posts in topic: 6
- 2-hit-miracle
Data is jammer RDW, maar fijn dat je het even laat weten. Misschien is het een probleem dat vaker voor komt bij de nieuwe Captur en een forum helpt om dat aan het licht te brengen. Ik hoop dat de dealer dit vlot op kan lossen, want ik weet dat dit het plezier in een auto (zeker een nieuwe!) flink kan bederven. Ik verwacht dat demontage en vervolgens zorgvuldig opnieuw monteren van het scherm, desnoods met wat stoffen isolatietape, wel eens de oplossing kan zijn.
Laat ons weten hoe dit afloopt alsjeblieft. Veel succes!
- Laatste bezoek: 06 dec 2020 20:46
Hallo ik heb ook een captur 2. Hier ook het krakende dashboard. Ik heb morgen een afspraak bij de dealer hierover.
- Posts in topic: 6
Hoi ufo75, bedankt voor je reactie. Laat de uitkomst even weten, ben erg benieuwd.
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Dat is vervelend. Ik heb bij ons in 2 capturs gereden een paar weken, en geen enkele kraak gehoord. Hoop dat het opgelost wordt, succes!
Het krakend dashboard is helemaal opgelost.
Wat ze gedaan hebben weet ik niet !
- Posts in topic: 6
Fijn dat het opgelost is, ik heb inmiddels ook een afspraak gepland. Ik zal het resultaat posten.
- Posts in topic: 6
De auto is naar de garage geweest en het probleem is verholpen. Zover ik weet is het dashboard gedemonteerd en zijn de holle ruimtes onder het display (bij de verwarming/airco knoppen] opgevuld met een soort foam o.i.d.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 21 dec 2020 12:43
Mag ik misschien vragen bij welke garage je bent geweest.
Wij hebben dit probleem ook, alleen kan ons garage het niet probleem niet vinden.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 29 jun 2023 16:44
Mijn Captur2 (geleverd in juli 2020) liet na een half jaar een klein kraakgeluidje horen op slecht wegdek. Dit werd gaandeweg erger (of ik begon me er meer aan te storen, wie zal het zeggen). Begin dit jaar ermee naar de dealer, ik had nog garantie nietwaar. Dealer dacht wel een oplossing te weten, hiervoor zou wel de zwevende middentunnel gedemonteerd moeten worden. Ik vond het best. Na een dag opgehaald, en inderdaad geen gekraak meer. Ik helemaal blij, totdat ik na een paar dagen zag dat het zilveren pookje op de middentunnel licht beschadigd was (krasjes, deukje) en dat er wat speling op zat. Maar het gekraak was opgelost, dus liet ik het maar zo.
Naar verloop van tijd begon ik me steeds meer te ergeren aan de beschadigde pook en toen na enkele weken het gekraak ook weer terug kwam ben ik toch maar weer naar de dealer gegaan. Dealer vond het inderdaad niet netjes opgelost en de auto zou nog een keer een dag moeten blijven zodat ze de pook konden vervangen. Dat is gebeurd en deze is wel goed vastgezet. Maar ik was de poort van de dealer nog niet uit of ik hoorde het gekraak weer, grrrr. Nu heb ik het gevoel dat het gekraak helemaal niet uit die zwevende console komt, maar uit het deel daar vlak boven, rondom de klimaatregeling.
Tijdens de vakantie (veel leuke dijkweggetjes) was iedere rit een ergernis, continu dat gekraak van dat kl@te dashbord. Ik was van plan om de Captur na mijn vakantie opnieuw bij de dealer neer te zetten en pas op te halen als ze het eindelijk een keer hadden opgelost. Toen las ik hier iets over teflonspray. Van de week een busje gekocht. In de randjes rondom het deel van de klimaatregeling gespoten en met een vochtige doek het teveel aan spray weggehaald.
Gisteren een lange rit gemaakt, snelweg en slecht wegdek. Geen kraakje gehoord! Nu maar hopen dat het zo blijft.
Captur II - TCe 155 EDC Initiale Paris - Noir Amethyste/Gris Highland
besteld 21-12-19 / geleverd 17-07-20
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique
besteld 08-01-14 / geproduceerd 30-01-14 / in NL 22-02-14 / bij de dealer 27-02-14 / aflevering 07-03-14
- Laatste bezoek: 16 sep 2023 13:59
Beste leden,
Ook ik heb helaas last van een krakend dashboard in onze Captur. Auto van April 2022 en het lijkt steeds erger te worden.
Heeft de teflon tot nu toe goed geholpen? Of uiteindelijk toch terug naar de dealer?
Gr Gert
Gr Gert
Renault Captur Intens 90 Tce April 2022
Gris Highland / Noire Etoile
Pack Navigation
Parkeer sensoren voor + achter + camera
18” Pasadena
Pack Navigation
18” Pasadena
Bij mij heeft de teflon goed geholpen. Is al bijna twee jaar geleden, en geen kraakje meer gehoord!
Dan ga ik dat ook eens proberen. Het kraken komt bij mij ook voornamelijk voor bij het plastic deel waar de knoppen voor klimaat op zitten.
Pack Navigation
18” Pasadena
Pack Navigation
18” Pasadena
- 9 Reacties
- 1267 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 286 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 231 Weergaves
- 304 Weergaves
- 239 Weergaves
- 636 Weergaves
