Scenic2 Grootlicht werkt niet
Hallo allemaal!
Ik heb een Scenic2 (2.0 16V) waarbij mijn Groot licht niet werkt!
In het motorcompartiment zitten (twee) zekeringen van 10 Amp welke voor groot licht zijn.
Zekeringen zijn goed,.. Maar groot licht werkt niet!!
Ze doen het helemaal niet. Niet om signalen te geven of vast op groot licht...
Dimlicht daar in tegen werkt goed!
De lampjes voor groot licht (met 1 pootje) zien er goed uit (spiraaltjes heel).
Lijkt me ook stug dat beide lampjes het niet doen!!!
Iemand een idee???
Ik hoor het graag!!
Gerben
Iemand een idee???
Ik hoor het graag!!
Gerben
Re: Scenic2 Grootlicht werkt niet
Sleepring/schakelaar
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Ben er vergeten bij te vermelden dat het signaallampje op het dashboard wél gaat branden dat je groot licht hebt ingeschakeld!
@leboef, bedankt voor je reactie. Ga es in verdiepen in deze mogelijkheid!
Het betreft vaak de gehele schakelunit rondom het stuur dus met aan 2 zijden schakelaars en een sleepring.
Het makkelijkste is om eerst de rechter koplamp-lamp te vervangen, kun je zo bij.
Brand deze dan wel, dan weet je genoeg.
Brand hij niet dan pas verder zoeken.
Nu heb ik verder gekeken...
Lampjes zijn goed, zekeringen zijn goed (bij zekering heb ik geen spanning op de voet),
maar heb ook al een keer gehoord dat een relais uit zijn voet kan rammelen!?
Dus ik heldhaftig op zoek gegaan naar een relais... maar waar zit deze eigenlijk voor mijn Scenic 2 (2004)
Sleepringen vind ik wel vrij drastisch om te kijken waar de storing zit...
Het rare is namelijk dat het signaallampje op dashboard wel groot licht aangeeft als ik hendel bedien!
Meten is weten. Krijgt de zekering stroom, maar de lamp niet? Kabelbreuk in motorruim heb ik vaker als oorzaak gezien.
Heb geen schem paraat, als de controle lamp werkt lijkt me de schakelaar/sleepring uitgesloten.
Als u direct reageert op iemand wilt u dan niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
De zekering krijgt geen stroom...
Het zit er dus voor!
Controle-lamp op dashboard gaat wel aan, dus zit na de sleepring...
En daartussen zit naar mijn idee nog een relais en bekabeling...
Maar waar zou dat relais zitten??
Uitlezen met een clip en je weet direct waar het probleem zit.
- 782 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Drankie
- 545 Weergaves
- 13 Reacties
- 373 Weergaves
- 855 Weergaves
- 194 Weergaves
Laatste bericht door merijn0301
- 513 Weergaves
