Vandaag ben ik met mijn Renault Kadjar bose Edition 130 tce automaat uit 2016 naar de apk keuring geweest.
Tot mijn grote verbazing werd deze afgekeurd omdat de binnenzijde van de achter remschijven meer dan 50% verroest waren.
Iemand enig idee hoe dit kan? Of iemand die er ook last van heeft gehad?
Nu mijn volgende vraag, zijn deze een beetje simpel te vervangen?
Roest op remschijven apk afgekeurd
Cliojar
Topic author - Op weg
Clio IV 0.9 TCE EXPRESSION
Kadjar Bose 1.2 TCE EDC
Re: Roest op remschijven apk afgekeurd
Te lang stil gestaan, in een vochtige omgeving? Veel korte stukken? Om maar wat op te noemen.
Cliojar
Negatief. Wordt dagelijks gebruikt.
Maar hoe valt het dan te verklaren dat het alleen maar aan de binnenzijde zit?
Wellicht de rem aan die betreffende kant vast dat er onvoldoende remkracht is aan de binnenzijde. Als er eenmaal roest zit, rem je dat niet meer weg ook.
Ga er vanuit dat er bij sit type computer handelingen nodig zijn om de remmen 'vrij te stellen' alvorens tot vervanging kan worden over gegaan.
Weergaves: 1902 -
Laatste bericht door Kangootjo
09 jan 2024 17:39
Weergaves: 1732 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Clio 3 subframe roest
door zuinigrijder » 18 nov 2026 10:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 19
Weergaves: 919 -
23 nov 2026 09:35
APK perikelen / Stoelverstelling "haakt" niet meer
door merijn0301 » 20 dec 2023 20:36 » in Electronica -
Weergaves: 966 -
22 dec 2023 13:22
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1166 -
15 jan 2026 23:43
