Instrumentenpaneel.
- Laatste bezoek: 27 dec 2021 09:58
Instrumentenpaneel.
Goedenmiddag allen.
Ik rij nu ongeveer 5 weken in mijn nieuwe Zoe R135 Intens.
Als ik in de buurt van de auto kwam werden de deuren ontgrendeld.
En bij het openen van de deuren een welkomstdeuntje en de dashboard klokken kleurden op.
Kreeg een melding van de systemen worden getest en de tekst power kwam in beeld.
Daarna de motor starten en je kreeg in beeld Ready.
Je kon gaan rijden.
Ineens is dat ritueel niet meer.
het dashboard blijft zwart!
Heel langzaam start het multimedia scherm op.
Dat was er altijd direct.
Pas bij motor starten gaan de dashboardklokken oplichten.
Ook bij het stopzetten van de motor bleven de dashboardklokken aan tot dat ik de deur achter mij dicht deed en
de auto op slot ging.
Dan was alles uit en op slot.
Nu bij het stopzetten van de motor gaat alles direct op zwart.
Weet iemand de oplossing of een goede raad.
Of wordt het garage?
Met groet en dank Herman Nieuwenhuizen.
Je kon gaan rijden.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 03 dec 2023 18:52
Re: Instrumentenpaneel.
Hoi Herman, We hebben dezelfde auto ook dezelfde tijd maar gelukkig niet dezelfde ervaring tot nu toe.
Wel heb ik lang zitten stoeien met het instelmenu van het het instrumenten paneel.
Zo had ik graag een centrale klok op het het dashboard.
Kwam er zelf niet uit en ben even naar de garage gereden om advies.
De verkoper zei na enig proberen dat het niet mogelijk was. Het zal dan wel aan de uitvoering (Intens) liggen dacht ik. Thuis toch nog maar eens even aan het prullen met het menu en waarachtig daar was de rustige centrale klok.
Heel veel is in te stellen met of zonder muziekje enz.
Om je vraag te beantwoorden :Als het probleem is ontstaan zonder dat er veranderingen in het menu zijn uitgeprobeerd zou ik toch even naar de garage gaan.
Hopelijk krijg je een beter advies als ik en tenslotte de garantie is er voor !
succes en ik lees hier graag wat de oplossing is geworden.
- Laatste bezoek: 23 jun 2025 16:48
Wat ik zou kunnen bedenken is dat de nachtmodus van de instrumentenverlichting is geactiveerd.
Staat hij misschien onder een carport of zo, hij is nogal gevoelig op dit punt heb ik gemerkt.
Vooral met dit donkerdere weer de laatste tijd.
De sterkte van de nachtverlichting kan je ook instellen bij de knopjes links achter het stuur op het dashboard.
Ik heb de nachtstand ook wat lichter moeten zetten.
Z.E. 50 batterijkoop
Inmiddels bij de garage geweest!
Zij kunnen het ook niet vinden dat het dashboard te traag en onvolledig opstart en direct zwart is bij stoppen motor.
Ze moeten de auto langer in de garage hebben.
Duurt een dag of misschien wel langer!
Dan hebben ze de mogelijkheid dat Renault Nederland kan meekijken.
Uitlezen met software geeft geen fout aan.
Met dank en groet Herman.
Vervelend hoor, afwachten dan maar.
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Renier
