Beste leden,
de achterruitverwarming van mijn R5 TR S6 uit 1988 doet het niet.
Heb stekkers losgehaald van de achterruitverwarming en gemeten of deze stroom geven.Deze gaven niks.
Schakelaar uit dashboard gehaald. in deze zitten 5 draden en een controlelampje (B8.5d)
Bedrading vanuit vooraanzicht:
linksonder bruin (dun)
middenonder bruin (dik)
Rechtsonder geel (dik)
rechtsboven blauw (dun)
middenboven niks
linksboven zwart/wit (dun) .Deze loopt naar de achterruitverwarming.
Nu.. als ik hem op contact zet komt van geel 12V binnen en met "aanzetten" wordt bruin dun en dik verbonden.
Als ie nog steeds op contact staat en probeer blauw te meten , krijg ik niks binnen. In de stekker wordt blauw via controlelampje verbonden met
zwart/wit die naar de achterruitverwarming gaat. Controlelampje blijkt trouwens stuk.
Kan het zijn dat als ik hem op contact zet dat blauw via relais stroom moet krijgen?
En dat het kan zijn dat het relais stuk is?
Heb ook weerstand van de zwart/wit kabel doorgemeten vanaf ruit tot schakelaar. Deze heeft geen onderbreking. Dus goed
ik hoor graag van jullie
Groetjes Michel
Achterruitverwarming doet het niet van mijn 5TR S6
MichelDols
Weergaves: 1059 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 235 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 1263 -
25 okt 2025 12:27
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 568 -
07 aug 2025 18:22
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
