Beste leden,
de achterruitverwarming van mijn R5 TR S6 uit 1988 doet het niet.
Heb stekkers losgehaald van de achterruitverwarming en gemeten of deze stroom geven.Deze gaven niks.
Schakelaar uit dashboard gehaald. in deze zitten 5 draden en een controlelampje (B8.5d)
Bedrading vanuit vooraanzicht:
linksonder bruin (dun)
middenonder bruin (dik)
Rechtsonder geel (dik)
rechtsboven blauw (dun)
middenboven niks
linksboven zwart/wit (dun) .Deze loopt naar de achterruitverwarming.
Nu.. als ik hem op contact zet komt van geel 12V binnen en met "aanzetten" wordt bruin dun en dik verbonden.
Als ie nog steeds op contact staat en probeer blauw te meten , krijg ik niks binnen. In de stekker wordt blauw via controlelampje verbonden met
zwart/wit die naar de achterruitverwarming gaat. Controlelampje blijkt trouwens stuk.
Kan het zijn dat als ik hem op contact zet dat blauw via relais stroom moet krijgen?
En dat het kan zijn dat het relais stuk is?
Heb ook weerstand van de zwart/wit kabel doorgemeten vanaf ruit tot schakelaar. Deze heeft geen onderbreking. Dus goed
ik hoor graag van jullie
Groetjes Michel
Achterruitverwarming doet het niet van mijn 5TR S6
MichelDols
Topic author - Op weg
Weergaves: 2241 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1800 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 1251 -
20 feb 2024 13:32
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Reacties: 10
Weergaves: 3106 -
Laatste bericht door Jassie
31 aug 2024 14:48
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1864 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
