panorama dak twingo 2000
deutz
Het electrische panorama dak van mijn Twingo uit 2000 gaat maar voor een deel open, zit er ergens dan een vuil ophoping of moet er iets gesmeerd worden?
Dit onderwerp al eens eerder geplaatst, maar ik kan het nergens meer vinden.
gr. Jan.
gr. Jan.
Re: panorama dak twingo 2000
Kijk zoiezo goed of de rails vrij zijn van vuil e.d, is dat zo dan goed smeren.
Wellicht helt het, zo niet zal er verder gezocht moeten worden.
deutz
Ok, zit er ergens ook nog zoiets als een water afvoer?
Smeren met silicone spray of WD 40?
Eerder siliconen, wd40 niet. Deed dit destijds met white grease.
Waterafvoer loopt volgens mij in de a stijl, maar pin me er niet op vast.
Ludu
- Op weg
Even een korte vraag over dit dak(systeem). Heeft dit type Twingo waterafvoer? Bij mij komt er namelijk water langs de deurslot-schakelaar naar beneden. Ik stel me later trouwens nog voor op dit forum maar nu even zorgen dat ik weet of im over een paar dagen nog een Twingo heb.
Toegevoegd in 10 minuten 21 secondes:
Ik zag hier deze post: viewtopic.php?p=126236#p126236
Dat zier er dus niet goed uit.
nikk
Ludu
- Op weg
Dankjewel Nikk. Die had ik gezien. Ik ben bang dat er inderdaad een probleem is met de afdichting van het dak.
Eind deze maand gaat de Twingo binnen voor apk. Dan kan de garage (Renault dealer) er even naar kijken.
nikk
Ben benieuwd wat de uitkomst wordt. Vraag de garage om een kosteninschatting zou ik zeggen.
Ludu
- Op weg
Ik zal het verhaal aanvullen zogauw er meer informatie is maar dat zal einde februari/ begin maart worden. To be continued...
Ludu
- Op weg
Beste mensen, ik ben een beetje stout geweest door hier niet meteen het beloofde resultaat van mijn lekprobleem te posten. mijnexcuses hiervoor.
De uitkomst was enorm simpel. Bij de sluiting van het dak zat het zo vol rommel dat het water niet meer wegkon en dus naar binnen liep. Na een stevige poetsbeurt liep het water weer netjes langs de buitenkant weg. Meteen de kinderen uitgelegd dat auto gebruiken ook auto poetsen betekent.
Alsnog bedankt voor het terugkoppelen.
Clips zonwering panorama schuifdak gezocht
door Leonie_twingo » 12 okt 2023 20:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Leonie_twingo
12 okt 2023 20:06
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Captur: dakdragers plat dak (2013 - 2017) model.
door LucW2 » 01 dec 2024 13:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 830 -
07 aug 2025 18:22
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
