de hendel van de motorkap vergrendeling is stuk afgebroken.
moet ik nu de hele kabel vervangen en hendel.
om motor kap te openen moet ik aan kabel trekken achter de grilletje.
kan mij iemand vertellen wat ik moet doen.
scenic 1 phase 2 1,9 dci expression sport bj jan 2003.
mvg marcel spoor
hendel motorkap vergrendeling
Re: hendel motorkap vergrendeling
De hendel in het interieur, of onder de motorkap?
Onder de motorkap is het vaak een losse hendel, waar de kabel in klikt.
de hendel in het interieur die is los heb die vast willen maken maar dat gaat niet.
de hendel is los van de kabel binnen.
moet ik nu alles vervangen.
scenic 1 phase 2 expression sport bj jan 2003
Meen dat de hendel in het interieur vast zit aan de kabel, dat zie je zelf het beste.
Dan zul je inderdaad de hele kabel moeten vervangen incl hendel.
Kun je voor nood evt met een ijzerdraadje een tijdelijke oplossing maken.
- 115 Weergaves
Laatste bericht door FransJ
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Gliset
- 121 Weergaves
Laatste bericht door ericvanberkel
- 220 Weergaves
Laatste bericht door peternet
- 503 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
