Doorgang gezocht in schutbord 50 mm stroom kabel versterker
Ik wil een versterker aansluiten in mijn Renault Laguna Break uit '97.
Mijn auto is voorzien van een G3 gas installatie mocht dit nog enige meerwaarde hebben.
Ik ben opzoek naar een doorgang in het schutbord om de pluskabel (50mm) vanaf mijn accu in de auto te krijgen. Het liefst wil ik niet gaan boren, laat staan dat ik genoeg ruimte heb om een boormachine te gebruiken.
Kan iemand mij vertellen waar en of ik ergens een bestaande doorgang kan vinden. Of dat het eenvoudig is om een gat te maken in bijvoorbeeld een rubber.
Bijvoorbaat dank voor de genomen moeite.
Ps wat betreft mijn kofferbak verlichting die doet het nog steeds niet, waarschijnlijk ligt het dus toch aan het slot. Helaas dan maar met de hand aan doen.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Ik leg de grote plusdraden, die naar de versterker toelopen in de achterbak,
meestal onder de wagen door....
moet je alleen gaatje maken in de achterbak...
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
een pluskabel van 5o mm ? das 5 centimeter .. wat ben jij van plan ??? trekt je dynamo dat wel straks ??
Ik moest echt ff lachen om die laatste reactie.
Ik heb de kabel nog eens gemeten en hij is 8 mm dus dat is toch heel wat anders... beetje verkeerd geschat.
Maar onder de auto door hmmm is dat wel zo handig hoe bevestig je dat normaal? Het is toch de bedoeling dat je de kabel niet ziet lijkt mij om bij mijn achterklep te komen moet ik over mijn bumper heen toch?
Als ik de kabel 1 keer in de auto heb wil ik de draad onder de deurdrempels door laten lopen die zijn eenvoudig te de-monteren. Daarna onder de achterbank door en dan in de zijbekleding van de kofferbak. Er zit daar een handig opbergvak waar ik netjes de versterker achter kan plaatsten incl. alle kabbels.
de laatste die ik heb ingebouwd, is tegen de achterbank aangeschroeft..
en die kabel maak ik dan met ty-rips vast aan de remleiding ofzo..
dan zie je ze dus echt niet zitten,
zo word de constante plus van de trekhaak ook wel gemonteerd...
tis maar net wat men makkelijker vind...
maar zo doe ik het..
Bedankt voor je snelle reactie en het is inderaad eenvoudig lijkt mij, dus ik zal kijken binnenkort of het me zal lukken zit krap met vrijetijd dus als ik er aan toe ben gekomen laat ik het zeker weten.
Jaah ken dat.....vrije tijd......wat is dat.......
geeft niet ..RickdeHaas schreef:Ik moest echt ff lachen om die laatste reactie.Ik heb de kabel nog eens gemeten en hij is 8 mm dus dat is toch heel wat anders... beetje verkeerd geschat.
maar .. onder de auto is een goed idee , zonder twijvel .. maar
ik deed de kabel altijd meelopen met de motorkabel het interieur in .
was wel een gepriegel soms , maar dat kan ook .
versterkerkabel van accu de auto in.
er zit een plug ter hoogte van de onderkant van je stuur in het schutbord, die is speciaal gemaakt voor een dikke kabel zoals voor je versterker kabel.
dus zeer easy om je kabel door te trekken.
heb het zelf ook zo gedaan. (laguna 1.8 rn '97)
- 140 Weergaves
Laatste bericht door GunterC
- 275 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 136 Weergaves
- 338 Weergaves
- 349 Weergaves
Laatste bericht door Zaanslof
- 804 Weergaves
- 236 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
