Dacia Duster mistlampen (van renault)
scenic
Laatste bezoek: 25 jul 2025 22:00
Bericht door scenic »
Hoi,
Ik wil mistlampen voor vervangen, van Dacia Duster 2012, nu zie ik weinig 2 e hands aanbod.
In een Renault Scenic type 2, vanaf 2004, zitten ook mistlampen voor, hier heel veel aanbod van,
passen deze op de Dacia, en kan zijn ze qua wattage ,het zelfde, en passen de aansluitingen.
Gr. Scenic
Laatste bezoek: 22 nov 2025 20:08
Re: Dacia Duster mistlampen (van renault)
https://www.winparts.nl/verlichting-lam ... tUQAvD_BwE
Volgens de beschrijving zou deze moeten passen op een duster.
8200074008, onderdeelnummer dacia van de site geplukt. Daarmee kom je op bijv. Aliexpress ook diverse led exemplaren tegen.
scenic
Dank je mechanic, als je zoekt op Dacia, voor bv links krijg je ongeveer 3 resultaten, vanaf 2010, als je zoekt op scenic ,met de door jou opgegeven onderdeel nummer ,krijg je deze resultaten ( 239 Mistlampen links-voor), hahaha, en vanaf ongeveer 9 euro.
Kan je ze makkelijk zelf vervangen, of moet je op brug staan.
Nornaliter vervang je deze via de achterkant van de bumper, wellicht kom je er op de grond ook wel bij. Mogelijk zal er eea losgehaald moeten worden, geen idee hoe het precies zit bij een duster.
scenic
Ok, mechanic, bedankt, even gekeken, zit weg gewerkt achter een schot bij bumper, even op brug dan, makkelijker
