Twingo linkervoornportier slot zijkant. Als het portier dicht is kan je binnen aan de deurhandel trekken en gaat de deur open.
Het mechaniek ie je aan de zijkant van het portier. Als je aan de hendel trekt gaat er een pal naar beneden en kan je de deur open duwen. DEze pal word niet naar beneden getrokken. Ik heb er al olie in gespoten dat helpt niet.
Dit mechaniek zit aan de zijkant vast met 3 bouten. weet iemand een oplossing?
Groet Eduard
twingo linkervoorportier slot zijkant
Re: twingo linkervoorportier slot zijkant
Even voor alle duidelijkheid, de deur zit dicht en je kunt hem van binnen openen.
Als de deur zicht, kun je de deur van buiten openen.??
Om uberhaubt bij het slotmechaniek te komen (demonteren) zal de deurbekleding eraf moeten.
Verdere info is inderdaad wenselijk, wat is nu daadwerkelijk het euvel?
- 188 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 221 Weergaves
Laatste bericht door Snevreen28
- 187 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 168 Weergaves
- 94 Weergaves
- 550 Weergaves
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
