Twingo linkervoornportier slot zijkant. Als het portier dicht is kan je binnen aan de deurhandel trekken en gaat de deur open.
Het mechaniek ie je aan de zijkant van het portier. Als je aan de hendel trekt gaat er een pal naar beneden en kan je de deur open duwen. DEze pal word niet naar beneden getrokken. Ik heb er al olie in gespoten dat helpt niet.
Dit mechaniek zit aan de zijkant vast met 3 bouten. weet iemand een oplossing?
Groet Eduard
twingo linkervoorportier slot zijkant
Derepus
Valkenet
Re: twingo linkervoorportier slot zijkant
Even voor alle duidelijkheid, de deur zit dicht en je kunt hem van binnen openen.
Als de deur zicht, kun je de deur van buiten openen.??
Om uberhaubt bij het slotmechaniek te komen (demonteren) zal de deurbekleding eraf moeten.
Verdere info is inderdaad wenselijk, wat is nu daadwerkelijk het euvel?
Weergaves: 1426 -
Laatste bericht door jagertje
05 okt 2025 20:02
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 888 -
28 dec 2024 20:47
Weergaves: 1017 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 1009 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 979 -
04 jun 2025 20:44
