Goedemiddag,
Vanmiddag na het verlaten van de wasstraat wilde de ventilator in eerste instantie niets doen. Na een paar minuten rijden ging hij opeens hard blazen.
Het bedienen van de knopjes verandert wel het plaatje op het dashboard zoals het hoort, maar heeft geen effect.
Wellicht klinkt het iemand bekend in de oren. Ik hoop het; ben hier al vaak heel fijn uit de brand geholpen!
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
Valkenet
Re: Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
Mogelijk is de afvoerslangen parapfan verstopt.
Het water kan dan niet weg. Als er teveel water in staat loopt het via het aanzuigkanaal van de defroster naar binnen, en komt in de ruimte waar de ventilatiemotor zit.
Dat vindt hij niet fijn. Gelukkig zit er een klein gaatje in het huis zit zodat het water weg kan.
Maar dat zou ik eerst eens controleren. Meestal zitten er aan de onderkant van de slangen van die rubber klepjes, die gewoon eraf trekken. Hebben hemaal geen nut, zorgen alleen dat het eerder verstopt raakt.
Groet Martin
Groet Martin
asteenb
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 18:10
Dankuwel, ik ga het proberen!
Groet, Arno
Groet, Arno
- 270 Weergaves
Laatste bericht door robbert-espace
- 456 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 591 Weergaves
Laatste bericht door zoemen
- 587 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 1562 Weergaves
- 1749 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 295 Weergaves
Laatste bericht door renault1
