Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
asteenb
Bericht door asteenb »
Goedemiddag,
Vanmiddag na het verlaten van de wasstraat wilde de ventilator in eerste instantie niets doen. Na een paar minuten rijden ging hij opeens hard blazen.
Het bedienen van de knopjes verandert wel het plaatje op het dashboard zoals het hoort, maar heeft geen effect.
Wellicht klinkt het iemand bekend in de oren. Ik hoop het; ben hier al vaak heel fijn uit de brand geholpen!
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Valkenet
Re: Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
Bericht door Valkenet »
Mogelijk is de afvoerslangen parapfan verstopt.
Het water kan dan niet weg. Als er teveel water in staat loopt het via het aanzuigkanaal van de defroster naar binnen, en komt in de ruimte waar de ventilatiemotor zit.
Dat vindt hij niet fijn. Gelukkig zit er een klein gaatje in het huis zit zodat het water weg kan.
Maar dat zou ik eerst eens controleren. Meestal zitten er aan de onderkant van de slangen van die rubber klepjes, die gewoon eraf trekken. Hebben hemaal geen nut, zorgen alleen dat het eerder verstopt raakt.
Groet Martin
asteenb
Dankuwel, ik ga het proberen!
Groet, Arno
Registreer Aanmelden
