Waterlekkage bij doorgang expansieventiel megane 3
RonaldReinders
- Laatste bezoek: 04 sep 2021 21:03
Goedenavond,
Inmiddels ben ik in het bezit van mijn 2e Renault Megane Estate.
De vorige was een Estae Dynamique van bouwjaar 2010, had uiteindelijk 364000km gereden toen ik deze weggedaan heb.
Zeer goed bevallen en dus weer op zoek gegaan naar een Estate, dit keer de 1.5dci GT line.
Gevonden, bouwjaar 2012 met 157.000km op de teller. Gekocht afgelopen januari en nu inmiddels 20.000km verder.
Bevalt zeer goed maar toch een probleem.
Als ik de airco aan heb staan, koelt goed, dan wordt na en 20/30 minuten de rechter vloermat nat.
Vloermat, dashboardkastje verwijderd, airco aangezet en gekeken bij kachel waar water weg komt.
Het expansieventiel zit t.h.v het schutbord en hier gaan de aircoleidingen door het schutbord naar de verdamper in het kachelhuis.
Het kachelhuis zit tegen het schutbord aan en als afdichting is daar grijs schuimrubber geplaatst.
Dit schuim wordt na een poosje nat en verschijnt er een waterstraaltje wat de vloermat nat maakt.
Zolang de airco niet gebruikt wordt blijft het droog.
Heb de airco leeg laten halen, laten controleren, stikstof gevuld om systeem inwendig droog te maken, verwijderd en vervolgens gevuld.
Systeem werkt goed maar toch weer water en natte vloermat.
Is er iemand die dit probleem kent/heeft gehad en mij zou kunnen/willen helpen met de oplossing?
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Waterlekkage bij doorgang expansieventiel megane 3
Ik vermoed dat de afvoer van de verdamper in de auto dicht zit ,als het goed is moet hij het vocht onder de auto lozen
Ik heb dit een keer open gekregen in een scenic 2 daar werd ook alles zeik nat ,was een hel karwei maar toch goed gekomen
Ik denk dat er wel mensen zijn die hier een plek kunnen aangeven waar je precies moet zoeken
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
RonaldReinders
RonaldReinders schreef: ↑03 sep 2021 22:28 Goedenavond,
Ter verduidelijking heb ik een foto van het schuim bijgevoegd.
Valkenet
Als je onder de auto kijkt zie je ongeveer inzet midden en slang die het vocht van de de airco moet afvoeren.
Deze zit net na de motorruimte thv het dashboard.
Kijk of je daar iets in ziet zitten.
Groet Martin
Groet Martin
- 283 Weergaves
Laatste bericht door GunterC
- 616 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 487 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 1163 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2069 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 733 Weergaves
