Handsfree bellen werkt niet meer
Die vind je onder Scenic
CROLEE
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 sep 2021 22:45
Bericht door CROLEE »
Sinds deze week werkt het Handsfree bellen in mijn Mégane niet meer. Ik heb het R-link 2 systeem.
Als ik een oproep ontvang, verschijnt de oproep op mijn scherm en in mijn dashbord. Als ik opneem via de knoppen aan het stuur of via het touchscreen, hoor ik geen geluid. Ook de persoon aan de andere kant van de lijn hoort niets.....
GSM ontkoppeld en terug gekoppeld, maar dat werkt niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Bij het instappen wordt mijn telefoon telkens correct gesynchroniseert.
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Re: Handsfree bellen werkt niet meer
Bericht door Valkenet »
Ik heb het ook wel eens. Bluetooth uitzetten. Telefoon opnieuw starten.
Bluetooth weer aan zetten, de auto je telefoon laten zoeken.
Bij mij werkte het daarna weer.
Groet Martin
Kata
Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bericht door Kata »
Hier dezelfde opmerking, heb dat fenomeen al een paar keer voorgehad bij zowel onze vorige G Scenic (type 3) als onze huidige (Type 4).
Zoals Valknenet zegt heb ik dan ook Bluetooth uit en weer aangezet. Maar soms werkte dat helemaal niet en dan heb ik de GSM ook uit en weer ingeschakeld. 1 keer een reset laten doen bij de dealer voor het spul terug werkte.
Eigenlijk héél vervelend als het niet direct in orde komt en je hebt je handsfree écht nodig. Alhoewel ik dat gebruik zoveel als mogelijk probeer te vermijden want merk dat het toch wel een beetje de aandacht afleid als je in druk verkeer zit. Maar dat is mijn persoonlijk idee/gedachte er over. Als het spul er in zit moet het gewoon betrouwbaar werken.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
De Verschrikkelijke
Laatste bezoek: 19 nov 2023 22:52
Bericht door De Verschrikkelijke »
Wat misschien ook helpt is om eens te kijken wat er onder de Bluetooth hangt.
Bij mij was waarschijnlijk de "corona app" die het dataverkeer stoorde.
Sinds ik deze heb verwijderd heb ik geen problemen meer.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
nu: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
CROLEE
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Intussen alles geprobeerd wat hierboven omschreven wordt. Lijkt niet echt te helpen
De beller kan mij nu wel horen. Ik hem niet.....
Ga dan maar aan afspraak maken bij de dealer. Ik heb nog altijd garantie.
Niet dat ik veel gebeld wordt, maar als het gebeurt wel tijdens een rit. Dus handig als de functie ook zou werken!
