Ik heb een Grand Scenic uit 2009 en heb het volgende probleem.
Als ik de verwarming op HI (zowel links als rechts) zet dan komt er
Links lauwe lucht uit
Rechts blijft echt koude lucht geven
Er is LPG ingebouwd, dat zit aangesloten op het circuit van de verwarming
Koelvloeistof staat bij warme motor net op minimaal (zou max moeten zijn toch?)
Als ik de dop losdraai begint het als een gek weer helemaal vol te lopen.
dus wat kan dit zijn?
Een enorme luchtbel in de verwarmingsradiator? Hoe krijg ik die er uit?
Verstopping?
Elektronisch probleem?
Thermostaat? motor temp loopt geleidelijk op en blijft dan keurig op temperatuur
Dus ik weet even niet waar ik het zoeken moet.
Wie weet raad?
Heeft er iemand de technische documentatie van deze auto? Zowel elektrisch als waar de circulatie opstaat van de koelvloeistof.
Groeten Henry
Verwarmin Grand Scenic III
beachbiker
- Laatste bezoek: 16 okt 2025 08:51
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Verwarmin Grand Scenic III
Vermoed dat er luvht in zit
Je zou eens kunnen kijken als er in de slangen richting schutbord een ontluchtings nippel in zit
Zo ja zou ik eerst eens met een koude auto proberen te ontluchten en dan alles rustig warm laten draaien en ontluchten
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Is het lpg systeem recent ingebouwd? Zoja dan kun je prima even terug naar de inbouwer.
Lucht in systeem is inderdaad eerwte gedachte, welk type motor is er in? Dat maakt wat uit over de locatie van de ontluchtingsnippels.
- 653 Weergaves
- 276 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 630 Weergaves
- 800 Weergaves
- 13 Reacties
- 1747 Weergaves
Laatste bericht door Derde_renault
- 657 Weergaves
Laatste bericht door Admin
