Ik heb een Grand Scenic uit 2009 en heb het volgende probleem.
Als ik de verwarming op HI (zowel links als rechts) zet dan komt er
Links lauwe lucht uit
Rechts blijft echt koude lucht geven
Er is LPG ingebouwd, dat zit aangesloten op het circuit van de verwarming
Koelvloeistof staat bij warme motor net op minimaal (zou max moeten zijn toch?)
Als ik de dop losdraai begint het als een gek weer helemaal vol te lopen.
dus wat kan dit zijn?
Een enorme luchtbel in de verwarmingsradiator? Hoe krijg ik die er uit?
Verstopping?
Elektronisch probleem?
Thermostaat? motor temp loopt geleidelijk op en blijft dan keurig op temperatuur
Dus ik weet even niet waar ik het zoeken moet.
Wie weet raad?
Heeft er iemand de technische documentatie van deze auto? Zowel elektrisch als waar de circulatie opstaat van de koelvloeistof.
Groeten Henry
Verwarmin Grand Scenic III
beachbiker
Topic author - Bekend gezicht
stadium III
- Vaste waarde
Re: Verwarmin Grand Scenic III
Vermoed dat er luvht in zit
Je zou eens kunnen kijken als er in de slangen richting schutbord een ontluchtings nippel in zit
Zo ja zou ik eerst eens met een koude auto proberen te ontluchten en dan alles rustig warm laten draaien en ontluchten
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Is het lpg systeem recent ingebouwd? Zoja dan kun je prima even terug naar de inbouwer.
Lucht in systeem is inderdaad eerwte gedachte, welk type motor is er in? Dat maakt wat uit over de locatie van de ontluchtingsnippels.
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1705 -
17 mar 2024 18:12
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1344 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
door blackscenic » 07 apr 2024 16:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 19:17
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1258 -
16 jun 2024 08:46
Reacties: 7
Weergaves: 2389 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Scenic III 1.4 TcE - horror electronica
door Arieva » 12 sep 2024 16:27 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1088 -
Laatste bericht door Arieva
16 sep 2024 11:10
Weergaves: 1092 -
11 nov 2024 11:14
