Trilling is speaker Renault Scenic 2010
SanderV
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 04 feb 2024 16:20
Bericht door SanderV »
Vooropgesteld...ik ben echt een techniekkneus. Dus als ik niet de juiste termen gebruik dan hoop ik dat jullie wel snappen wat ik bedoel 😀
In mijn Scenic 2010 heb ik in de rechterdeur voor een speaker zitten. Deze " trilt/ resoneert" behoorlijk bij bepaalde toerentallen. Het helpt als er wat druk op wordt gezet. Bijvoorbeeld dat de bijrijder er met voet er tegenaan zit......maar om nou standaard een bijrijder mee te nemen gaat me te ver.
Ik zit eraan te denken om rondom ( tussen speaker en het kunstig van de binnendeur) wat kit toe te passen zodat deze wat trilling kan opvangen. Maar helpt dat en zo ja...wat zou een goede kit zijn?
Of hebben jullie wellicht nog een betere tip?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Trilling is speaker Renault Scenic 2010
Zit deze luidspreker met popnagels vast?
Komt de deurkleding tegen de luidspreker, of is het echt de luidspreker tegen de deur?
Het helpt uiteraard zeker om er wat tussen te doen, een kit of vilt.
SanderV
repeating visitor
repeating visitor
Speaker zit " in de kunststof" deurbehuizing. Geen popnaggels of degelijke. Wat voor een type kit zou u aanraden?
Heb het even opgezocht, inderdaad een gehele behuizing. Zover ik zie is de luidspreker 1 geheel met de plaatic behuizing.
Als de behuizing rammelt tegen de deur lostte il.dat vaak op met kneedbare kit, tegen waterlekkage.
Een goed stuk vilt op maat knippen zou het ook op moeten lossen.
Laatste bezoek: 26 jul 2025 08:42
Als alternatief, PE Band, of tochtstripmateriaal bij de bouwmarkt tussen de trillende delen zetten :idea:
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Hoi Sander, de deurbekleding zit vast geklikt op de deur met plastic drukkers zeg maar.
Onderaan de deurbekleding onder het grote vak, horen ook twee torx schroven te zitten.
Controleer eerst eens of de bekleding overal vast zit.
Even met de vuist langs de zijkanten naar beneden, en aan de onderkant slaan.
Controleer of de twee parkers er nog inzitten.
