Correct, 1.4tce motor heeft als type naam h4j. Stekkertje losnemen en de spoel met een multimeter doormeten. Zoiezo ook de aansturing meten, dus de meter (of een testlampje) op de 'auto' kant van de stekker plaatsen en op de aircoknop drukken. Gaat het lampje branden, of komt er spanning op de staan dan is de aansturing goed.Renault grand scenic 3 (2012) airco/verwarming blaast warme lucht
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: Renault grand scenic 3 (2012) airco/verwarming blaast warme lucht
Top mechanic is idd beter te doen.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 04 jun 2023 20:08
wat was uiteindelijk de oorzaak? ik heb namelijk het zelfde probleem.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 31 mei 2025 11:43
Hallo allemaal heb alles door gelezen, , en denk dat ik het zelfde probleem heb.. rechter blaas gedeelte blaast koude lucht, linker gedeelde warme lucht . Airco is vol leidingen voelen koud aan.
Kan niet de foto's openen waar dat motortjre zit aan de bestuurders voet kant .
- 10 Reacties
- 770 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 605 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 153 Weergaves
- 16 Reacties
- 1871 Weergaves
- 11 Reacties
- 618 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door KDL
