Mistlamp brand op bij remmen
Mabraskach
Op weg
Op weg
Bericht door Mabraskach »
Goedemorgen,
Ik heb een Scenic 1 uit 2003 waarbij de mistlampen branden bij het remmen.
Ook gaan mijn knipperlichten beide kanten sneller bij het remmen. Bij een regenachtige dag als mijn ruitenwisser aan staat en ik moet remmen gaat automatisch mijn ruitenwisser achter heen en weer.
Vandaag zowel de linker als de rechter unit (Achterkant) eruit gehaald en deze schoongemaakt. Zat wat viezigheid op.
Dit heeft niet geholpen.
Overal lees ik dat het 99 procent een massa (aarde) probleem is. Waar kan ik deze vinden? Wat moet ik hier voor los maken?
Hoop dat er iemand is die mij kan helpen :)
Alvast bedankt!
Maurice
Valkenet
Xpert
Xpert
Re: Mistlamp brand op bij remmen
Bericht door Valkenet »
Hoi Maurice,
Dit kan idd een massa probleem zijn.
Massapunt zit binnen achter het linkerachterlicht.
Als er een trekhaak onder de auto ,ik zou ik de stekkerdoos ook eens bekijken.
Verder controleren of de massakabel vanaf de accu naar de versnellingsbak/motor niet slecht is.
Meten is weten.
Groet Martin
Vaak zitten euvels als dit in de stekker van de achterlicht units.
Neem de stekker los, en tordeer de connector pinnetjes van het achterlicht voor een betee contact.
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Jaren terug met onze Scenic I ook soortgelijke problemen gehad en het genoemde was de oplossing
Mabraskach
Op weg
Op weg
Bedankt voor de reacties.
Ga er snel naar kijken :)
Hoe kom ik bij het massapunt (Linkerachterlicht kant).
Unit er weer afhalen en dan is dit zichtbaar? Of moet er meer voor afgehaald worden?
Ben A-technisch, maar is het proberen waard..
Zo snel was er niks raars zichtbaar bij mijn trekhaak connectie.
Gr,
Maurice
Mabraskach
Op weg
Op weg
Goedemorgen,
Vandaag gekeken en 1 pinnetje stond helemaal omhoog. Deze terug gebogen en alles werkt weer.
Was dus makkelijker dan gedacht :D
Bedankt allemaal!
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
:thumb:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Valkenet
Xpert
Xpert
Top, opgelost.
Groet Martin
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Bedankt voor de feedback en prettige kilometers gewenst
