Sinds Zaterdag de eigenaar van een Renault Clio 4 1.5 dci uit 2013. Toen ik de auto kocht, vertelde de eigenaar dat hij hem 2 dagen van te voren had vol getankt. Ik heb hem toch maar nog een keer helemaal vol gegooid. Ging nog €15,- in. Nu inmiddels +- 480km op de dag teller staan (alleen snelweg) en de brandstof meter nog niet bewogen. Ik heb de stekker van de brandstof pomp even los gekoppeld en schoon geblazen en weer terug geplaatst. Vervolgens de auto uitgelezen met “Carly” en tot mijn verbazing maar liefst 61 fouten in de geheugen van de motor. Daarvoor waren het 4. Fouten meerderen keren gewist, maar komen bij lezen direct terug. Na een aantal keren uitgelezen te hebben, zakte de brandstof meter met minder dan een kwart. Half uur later gaf hij weer Max aan
Renault Clio 1.5 dci
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 29 nov 2021 08:08
Beste mede forummers,
. Tijdens het uitlezen gaf de bc ook stuur en rembekrachtiging storing. Deze waren wel weer verdwenen. Kan iemand mij aub helpen? Iemand ervaring hiermee? Hieronder het lijstje met de de fouten. Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
Re: Renault Clio 1.5 dci
Trek de stekker van de egr eens los en rij een tijdje en lees nog is uit
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je antwoord. Waar zit die precies, en kan dat geen kwaad?
- Posts in topic: 7
Weet iemand ook waar de vlotter van de tank zit?
Zit in het pompsysteem verwerkt.
In de tank dus.
Groet Martin
In de tank dus.
Groet Martin
- Posts in topic: 7
He Martin,
Dank voor je snelle antwoord. Rechts achter onder de achterbank? Deze pomp zit namelijk erg lastig verstopt onder de het metaal van de achterbank zie foto.
Zo te zien krijg je hem daar er niet uit. Tank zal er onderuit moeten.
Zorg er ook voor dat de tank bijna leeg is anders krijg je de pomp niet meer vast met de kunststof montage ring.
Tank vervormd anders.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 7
Veel werk, wat is veel werk.
Rij in ieder geval de tank bijna leeg, anders is het niet te doen.
Brandstof-leiding van de tank loskoppelen.
Connector van de brandstofpomp losmaken.
Tank ondersteunen en tankbanden losmaken.
Ik weet niet of u gebruik kan maken van een brug, want dan gaat het wel makkelijker.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 7
Helaas geen brug. Maar ik kijk het even aan. De meter is nu in beweging gekomen. Ik heb 700 km gereden, en hij staat op de helft en gaat nu best snel.
- 159 Weergaves
- 9 Reacties
- 1262 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 404 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 236 Weergaves
- 195 Weergaves
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 207 Weergaves
