Goedenavond,
van mijn clio 1.4 uit 2006 gaat de motor soms niet uit.
na hem uit gedaan te hebben met de koppeling is de accu na 1 uur leeg
contactslot vervangen en bij een zogenaamde geleerde een relais vervangen.
inmiddels €600 verder en hij gaat nog niet uit.
Wie heeft er een idee ???????
Groet,
Nico
Clio gaat niet uit
- Laatste bezoek: 29 apr 2022 20:29
Re: Clio gaat niet uit
Het makkelijkst het het controleren of de massakab tussen de accu en de motor/ versnellingsbak en de massakabel naar de carrosserie goed zijn.
Als deze niet goed zij ,in krijg je hele rare storingen.
En anders de bedrading vanaf het contactslot gaan doormeten.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Bij mij zaten er nog 'Accupoolklemmen Franse pool' op. Door het schudden van de motor en evtl defecte motorsteun duwt die dikke kabel steeds tegen die batterijklem en komt los te staan.
De alternator zijn diodes gaan dan stuk en is niet meteen te zien aan het laadstroomcontrolelampje. Batt laadt maar er is lekstroom.
Bij lossen/vastmaken kabel aan alternator mag het niks vonken, anders heb je lekstroom(contact uit).
- 571 Weergaves
- 491 Weergaves
- 620 Weergaves
- 305 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 812 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 200 Weergaves
