Navigatie zoomt helemaal uit tijdens navigatie
Injector1
Posts in topic: 17
Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:26
Re: Navigatie zoomt helemaal uit tijdens navigatie
Bericht door Injector1 »
Diverse keren getest, geen probleem gehad.
Maar, ik had de klacht niet altijd.
Renault klantenservice heeft gevraagd, om mijn bevindingen door te geven.
Ik wacht nog even met de terug melding.
Gr. Injector1
Henk68
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 23 apr 2024 14:15
Bericht door Henk68 »
Ja inderdaad goed idee om het nog even af te wachten.
Bedankt voor je reactie
Renault Zoe R135 Intens bj 2020
Injector1
Posts in topic: 17
Een kleine twee weken geleden, is de nieuwe software , bij de dealer, er ingezet.
Het uitzoomen van het navigatiescherm, is niet meer gebeurt.
Het lijkt dus opgelost.
Voor de juiste software, zie mijn bericht van 6 September, J.l.
Henk68
Posts in topic: 12
:thumb: Fijn te horen dat het bij jouw ook weer prima werkt.
Injector1
Posts in topic: 17
Beste Forumleden,,
Tot nu toe, zijn de problemen met het uitzoomen van het navigatiescherm, opgelost.
De dealer heeft software 283C38683R er ingezet.
Gr.Injector1
Henk68
Posts in topic: 12
Bij mijn zat het in de garantie die ik er nog op heb , was dat bij u ook zo ,of zitten er normaal gesproken nog kosten aan deze update.
Injector1
Posts in topic: 17
Mijn Zoë Rivièra , is van Juli 2021.
Dus de Zoë zit nog in de fabrieksgarantie.
Overigens, zat de fout, m.i.z. in de vorige software.
Dus het zou vreemd zijn, als je daarvoor zou moeten betalen.
Ik heb nog nooit hoeven te betalen, voor een update en dit is mijn 4e Zoë.
Henk68
Posts in topic: 12
Ok duidelijk , bedankt voor je antwoord.
rve
Laatste bezoek: 27 jun 2024 15:45
Bericht door rve »
Hi, ook bij mij regelmatig de wereldbol. Al vanaf de aanschaf in februari.
Eerst is de radio/computer vervangen, zonder resultaat.
Daarna een update van de SW van 28C23183 naar 283C38683R, maar ook dit heeft niet geholpen.
De dealer weet het ook niet meer.
Nu gewoon wachten op een nieuwe SW release van Renault?
R135
Injector1
Posts in topic: 17
Hallo RVE,
Bij mij was dus 283C38683R. de oplossing.
Maar de Renault helpdesk, had aan mij, telefonisch, een ander software nummer opgegeven.
Je kunt vragen, of de dealer de volgende software kan laden .
Software no is 283C30613R.
Mocht de dealer het niet kan, dan zou ik, als ik jou was, de Renault helpdesk bellen, telef. No, 020-6535100
Gr. Injector1
rve
Bericht door rve »
Injector1, dank voor je reactie. Gek dat die 38683 bij jou de oplossing was, terwijl het bij mij nog niet werkt.
Maar interessant die versie 30613, ga ik naar vragen. En in ieder geval die helpdesk bellen, want zoals ik al zei de dealer weet het ook niet meer.
Wordt vervolgd.
R135
rve
Bericht door rve »
Vanmorgen de helpdesk gebeld, met dank aan injector1 voor het nummer. Prima geholpen daar en volgens de helpdesk is het zoom probleem opgelost met SW versie 283C30613R. Kwestie van afspraak maken met de dealer, die moet die versie downloaden en dan in je auto zetten. Ik ben benieuwd!
R135
Injector1
Posts in topic: 17
Bedankt voor de info, RVE, hopelijk is het dan opgelost.
Ik heb zojuist weer een ritje gemaakt en het ging helemaal goed.
Gr. Injector1
